29 octobre 2026 à 03:03:35
Auteur Sujet: [Astra H 1.3 cdti (z13dth)] Perte de puissance + voyant clé jaune  (Lu 3408 fois)
Hors ligne loyd62
bonsoir, nouveau sur ce forum j'en profite pour demander de l'aide.
j'ai un problème apparemment récurent sur les opel astra h diesel, de temps en temps j'ai des pertes de puissance et le voyant jaune avec la clé qui s'allume, quand je coupe le moteur et que je redémarre le problème à disparue. j'ai relevé les codes ECM les voicis:
- ecm 161450
- ecm 119103
- ecm 010807
J'ai plus voir des post sur le z17dth (1.7 cdti) mais pas beaucoup sur le 1.3 cdti. on parle de capteur de suralimentation, capteur sur l'admission ect ....
mes questions sont les suivante:
1- Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème et si oui comment a t-il fait pour le réparer?
2- Est-ce que le capteur de suralimentation et le débimetre d'air sont les même?
3- Où ce trouve le capteur d'admission sur le z13dth?
Merci d'avance a toute personne qui pourrait m’éclairer.
Hors ligne Floryan1992
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2014
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Opel Astra J
Re : [Astra H 1.3 cdti (z13dth)] Perte de puissance + voyant clé jaune
« Réponse #1 le: 03 novembre 2014 à 18:09:36 »
Salut ,
Par hasard un boîtier additionnel ne ce trouve pas sur le capteur de pression de rampe ?
Floryan
Hors ligne loyd62
« Réponse #2 le: 20 novembre 2014 à 19:04:32 »
Non florian je n'ai rien ajouter sur ce véhicule, j'ai l'impression quelle a moins de puissance j'ai verifier les durites a voir elles sont en bonne état.
Hors ligne tanay-76
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/03/2001
  • Motorisation: 1.7L 16v
  • Véhicule: Opel
« Réponse #3 le: 20 novembre 2014 à 19:25:17 »
JVIEN DAVOIR LA MEME CHOSE UNE DURITE QUI ETE MAL ENBOITER JE LES REMIE PLUS DE VOYAN ET ELLE A RECUPERE SA PUISSANCE
« Réponse #4 le: 20 novembre 2014 à 19:44:00 »
Bonsoir attention ⚠ à l'utilisation des majuscules, signe que l'on cri sur un forum.
Bien lire le charte, SVP.
Dans le cas présent ,notre ami ne nous signifie pas entendre le moindre bruit , pourtant dans ton cas , qui doit certainement être la durite de l'intercooler , tu l'entend clairement .
Je penche plutôt vers un problème d'arrivée de mazout ou de pression .
Par hasard tu n'aurais pas un appareil pour contrôler le retour de tes injecteurs ?
Avant d'aller changer un capteur inutilement .
Floryan
