25 octobre 2026 à 14:05:40
Auteur Sujet: [Astra G 1.6i] Moteur qui cale et peut plus demarrer a chaud .....  (Lu 9599 fois)
Hors ligne stephane59
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/08/2001
  • Motorisation: 1.6 16v
  • Véhicule: z16xe
bonjour a tous ! je suis nouveau ! avec un gros problème !
bon voila ! mon opel astra g 1.6 16v de 2001 (essence).
le problème c'est que le moteur cale (au bout de quelque minute ou a chaud) et ne veut plus redémarrer .
a la valise  le code erreur est P0230(relai pompe a carburant,circuit,cablage,ou calculateur).
relais changer ect....
mais bon ! en branchant la pompe a carburant en direct le monteur ne cal plus et la voiture roule normale !!!
svp ! merci de m'éclairer ( je peut pas vous dire tout les testes effectuer mais poser vos question si il y en a )
merci d'avance !
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra G 1.6i] Moteur qui cale et peut plus demarrer a chaud .....
« Réponse #1 le: 13 octobre 2014 à 21:02:01 »
salut
comme tu es nouveau voici un lien
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=25535.msg514032#msg514032
n hesite pas a utiliser la fonction recherche et tiens nous au jus
  • Véhicule: z16xe
« Réponse #2 le: 14 octobre 2014 à 12:22:19 »
salut ! merci pour votre réponse Techicienopel13!
je vais explorer le lien que vous avez  donner !
par contre j'ai quant même une question,voila, j'ai brancher la pompe a carburant en directe en repiquant sur un + contacte pour que la pompe ce
coupe quant je stop le véhicule !
en branchent de cette façon es ce que le calculateur détecte encore les défaut de la pompe ou autre ? (c un peut flou  :mur )
je revient vers vous dé que j'ai du nouveau !
  • Véhicule: z16xe
« Réponse #3 le: 14 octobre 2014 à 21:04:16 »
salut !
bon la je suis revient un peut déprimer car je pense bien que c le calculateur.
avant de venir ici,j'ai changer capteur pmh ,sonde de température d'eau .
toujours monteur qui cale au bout de quelque minute !
j'ai aussi ,après avoir passe la valise qui m'a donner le code erreur P0230 changer le relai de pompe a carburant .
ensuite après avoir brancher la pompe a carburant en direct et quelle tourne et que la voiture ne cale pas j'en déduit que cette dernière fonctionne . (dite moi si je me trompe ?)
si je décide de déposer ma voiture chez opel ,combien d'après cela va me couter juste pour trouver la panne ?
et si me disent que c le calculateur et que je le faire moi même il faut changer le nemane et faire une reprogramation ?
« Réponse #4 le: 15 octobre 2014 à 13:08:06 »
Tu peux trouver un calculo sur la toile moins cher mais il faudra
passer au tech2 ou bien il y a cette solution:
C'est un 1.6 16 soupapes ou  8 ?
si c'est 16 soupapes c'est à dire un X16XEL ou un Z16XE  ou bien un Z16XEP ou encore un C16SEL :
http://www.proplus-technologie.fr/calculateur-moteur/calculateurmoteur-opelgm-astrag-16l16v100hpdelco-6920
Si c'est 8 soupapes soit un X16SZR ou un Z16SE
http://www.proplus-technologie.fr/calculateur-moteur/calculateurmoteur-opelgm-astrag-16l8v-6921
  • Véhicule: z16xe
« Réponse #5 le: 15 octobre 2014 à 17:14:57 »
salut !
merci pour votre réponse smarties!
mon moteur est bien le Z16XE mais y a t ' il un calulateur d'injection sur ce moteur ?
dans votre lien l'image ne correspond pas au mien
car enfaite moi le seule calculateur que j'ai trouver sur ma voiture c'est ça :
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=123216
  • Véhicule: z16xe
  • Véhicule: z16xe
« Réponse #7 le: 15 octobre 2014 à 17:21:53 »
dsl si mai lien ne fonctionne pas :s
