01 novembre 2026 à 17:40:52
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Probleme moteur  (Lu 2945 fois)
Hors ligne fredc
  • Date de 1ère mise en circulation: 26 octobre 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira2
« le: 10 octobre 2014 à 08:34:27 »
Bonjour a tous
depuis l'achat de mon zaf en 2006 je n'est connu aucune panne mi de défaut et après avoir fait 245000kms elle commence a déconné
code erreur ECM 112561,112562,04005A,245258  merci de votre aide je comprend rien a tous c'est code.
Hors ligne fctunisia
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Probleme moteur
« Réponse #2 le: 10 novembre 2014 à 12:17:50 »
P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage
P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction
P1125 Throttle Actuator Malfunction
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance
P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature
EGR
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Powerstage High Temperature
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
FAP
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction
