03 novembre 2026 à 06:40:33
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 150 Cv] Bruit moteur suspect  (Lu 6067 fois)
Hors ligne Ibnedahbym
  • Date de 1ère mise en circulation: 20082010
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: ZAFIRA COSMO
« le: 28 septembre 2014 à 16:35:44 »
Bonjour à tous les membres.
Je viens d'acheter un  Zafira b 1.9 cdti 150 cv cosmo du mois 08/2010 et j'ai un bruit suspect au niveau du moteur. après plusieurs recherches je ne trouve rien.
Pas de voyants allumés, voiture qui roule très bien. A part ce bruit qui ne se fait pas à froid mais quand la voiture est bien chaude. :grrr :grrr :grrr
J'ai récupéré une vidéo sur YOU TUBE qui décrit le bruit et j'ai le même bruit sur mon ZAF.
merci de vos retours d'expérience et vos suppositions.
bonne soirée
LIEN de la vidéo ci-dessous
Hors ligne cedricthe
  • Véhicule: Zafira B
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 150 Cv] Bruit moteur suspect
« Réponse #1 le: 29 septembre 2014 à 21:41:43 »
as tu essayer de localisé le bruit ? retire la carter du bas  pour localisé le bruit, ça évite que le bruit résonne
quand tu accelere sa fait quoi ? plus ou moins de bruit ? :huh1
« Réponse #2 le: 30 septembre 2014 à 12:26:45 »
La vidange date de quand ?
« Réponse #3 le: 30 septembre 2014 à 13:07:22 »
1)le bruit se situe au niveau du collecteur fer ou alu gris clair ? je crois que ça s'appelle comme ça, là ou est le logo Opel sur le moteur.Pas de bruit suspect à l'accélération ou autre.
2) Pour la vidange, je ne sais pas de quand elle date je n'arrive pas a obtenir le carnet d'entretien ni le garage (voiture leasing BELGIQUE) pour me dire.
merci à vous deux
Hors ligne Zaf100-120
Re : Re : [Zafira B 1.9 Cdti 150 Cv] Bruit moteur suspect
« Réponse #4 le: 30 septembre 2014 à 14:20:22 »
merci à vous deux
As-tu essayé d'obtenir les infos en contactant la société de leasing elle-même ?
« Réponse #5 le: 30 septembre 2014 à 14:52:01 »
regarde si il n'y a pas une fuite entre la culasse et un injecteur, quand tu éteint le moteur , entend tu un leger pchit !!! au niveau d'un injecteur.
note : mes connaissances en diesel common rail sont encore jeune (6 mois) . je suis plus specialiste "amateur"  moteur essence/gpl
« Réponse #6 le: 30 septembre 2014 à 22:41:40 »
je vais effectivement appeler le loueur ARVAL Belgique pour des infos.
Pour ce qui est du pschit soit une fuite, je vérifierai cela demain et vous tiens au courant
« Réponse #7 le: 01 octobre 2014 à 21:25:41 »
J'ai eu les infos par ARVAL, le dernier entretien date de Juin à 90700 km, la
« Réponse #8 le: 01 octobre 2014 à 21:28:16 »
pardon message pas complet.
Entretien fait  en juin 2014,à 90700 km, la voiture à 97 000 km aujourd'hui.
Pas de culasse félée, pas de pschitt en coupant le moteur juste ce bruit comme dans la vidéo
D'autres idées ????
Hors ligne Anger
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120 ch magnetic
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #9 le: 24 octobre 2014 à 20:35:12 »
je ne veux pas te faire peur mais j'ai deja posté car j'avais le mémé bruit presque et j'ai tous essayer au finale il mon dit que c'est le volant moteur (ou bimasse) tu peux trouver d'autre réponse sur mon poste
bon courage
« Réponse #10 le: 28 octobre 2014 à 22:18:55 »
merci j'éspère que non quand même. Tu avais le même bruit ?
