29 octobre 2026 à 04:32:32
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 CDTI 100 CV] Ne demarre pas a chaud  (Lu 7174 fois)
Hors ligne Extreme III
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/03/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Astra
« le: 26 septembre 2014 à 12:52:02 »
Bonjour a tous.
Voila mon problème, j'ai acheté l'Opel (1.7 CDTI de 2007) il y a 1 mois. Il n'y avais pas de souci et le CT était vierge. La semaine dernière, j'ai parcouru une trentaine de bornes avant d'aller faire des courses. 20 Minutes plus tard, je monte dans la voiture, et la impossible de démarrer, aucun voyant indiquant un souci ou autres. J'ai du attendre une demi heure sans toucher a rien pour qu'elle redémarre. Sur le coup je me suis dis que ce n'étais pas grave. Mais hier elle c'est coupe alors que je roulé. Et la c'est repartie pour attendre une demi heure. Je ne comprends pas et je ne suis pas très doué niveau mécanique  :blanc Aidez moi s'il vous plait ca me met les nerfs c'est ma première voiture  :icon_sad
Merci d'avance.
Edit : Je précise aussi je ne sais pas si ca peut être lié, parfois quand je me détache ou oublie les feux, la voiture ne va pas m'avertir alors que en principe si. Ca dépend des jours on va dire.
Re : [Astra H 1.7 CDTI 100 CV] Ne demarre pas a chaud
« Réponse #1 le: 27 septembre 2014 à 07:07:14 »
 :reflexion
Bizarre tu dois forcément avoir un code
Essayes cette manip
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
  • Véhicule: Astra
« Réponse #2 le: 27 septembre 2014 à 13:13:17 »
Bonjour. Aucun code d'erreur  :bah
« Réponse #3 le: 27 septembre 2014 à 22:34:39 »
Je pense que c est peut être lié à l antidémarrage
Tu as essayé avec la clé de secours ?
Dans ce cas c est peut être le module CIM
« Réponse #4 le: 27 septembre 2014 à 23:02:49 »
Commence par changer la batterie
Re : Re : [Astra H 1.7 CDTI 100 CV] Ne demarre pas a chaud
« Réponse #5 le: 28 septembre 2014 à 08:31:47 »
Oui c'est pas faux
  • Véhicule: Astra
« Réponse #6 le: 28 septembre 2014 à 12:30:22 »
La batterie a étais changé il y a peu de temps.
  • Véhicule: Astra
« Réponse #7 le: 30 septembre 2014 à 12:36:14 »
Smarties j'ai essayé avec la deuxième clé car elle a recommencé aujourd'hui, et ca ne change rien  :grrr
« Réponse #8 le: 30 septembre 2014 à 19:42:22 »
Ton problème me fait penser à un capteur PMH qui coupe à chaud, mais sans code étrange :reflexion
Tu as pas le voyant clé plus voiture qui reste allumé, un petit moment lors des démarrages, puis s'éteint.
  • Véhicule: Astra
« Réponse #9 le: 02 octobre 2014 à 13:32:17 »
Non pas de voyant clé .
« Réponse #10 le: 03 octobre 2014 à 15:01:36 »
Et pas de code c'est sur ?
  • Véhicule: Astra
« Réponse #11 le: 03 octobre 2014 à 18:15:54 »
Bon je suis tombe hier soir en panne et impossible de redémarrer. Du coup je l'ai emmener au garagiste. Ce serait un capteur de régime moteur. Il me rappel lundi pour me faire un devis. Vous savez a peu près pour combien je vais en avoir ?
« Réponse #12 le: 06 octobre 2014 à 12:52:46 »
A priori ce serait ça
le capteur en lui même n'est pas cher, ni le remplacement , faut juste passer sous le moteur
http://www.mister-auto.com/capteur-pmh-point-mort-haut/facet-9-0326_g833_a1599.0326.html
Attetion de bien mettre en sécurité le véhicule sur chandelles et non sur cric :icon_wink
  • Véhicule: Astra
« Réponse #13 le: 13 octobre 2014 à 11:02:46 »
Bonjour a tous.
C'étais bien le capteur PMH. 196 euro en comptant la valise.
Merci a vous pour vos réponses  :thumbup
