24 octobre 2026 à 09:50:00
Auteur Sujet: [ASTRA J 160 ch de 2010] voiture se met en sécurite  (Lu 6370 fois)
Hors ligne mounira
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/10/2010
  • Motorisation: opel astra cosmo 160 CV
  • Véhicule: opel astra
« le: 24 septembre 2014 à 16:41:14 »
Bonjour A tous
j'ai une opel astras cosmo 160 CV , en juillet elle s'est mise en sécurité je ne pouvait pas aller au dela d'une presque première vitesse , je l'ai enmené chez opel ils ont decreté que c'etait le FAP + catalyseur on en a eu pour 2000 euros de répararation , on a roulé avec 3000 km et a nouveau elle se met en sécurité un FAP il se bouche pas au bout de 3000 KM sachant qu'on entre temps fait 2000 KM sur l'autoroute ??
Mystère si vous pouvez m'aider a résoudre cette enigme Merci
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/03/2013
  • Motorisation: 1.4 T 140
  • Véhicule: Opel Astra GTC Sport
Re : [ASTRA J 160 ch de 2010] voiture se met en sécurite
« Réponse #1 le: 24 septembre 2014 à 20:05:32 »
Si sur 3000 Kms t'en fait 2000 sur autoroute, je suppose que tu roules beaucoup au même régime et à la même vitesse donc.
Dis toi que c'est les conditions parfaites pour bouché ton FAP.
Un bon traitement du FAP c'est beaucoup de variations de régime moteur et un décrassage dans les règles régulièrement. Et surtout respecter le cycle de régénération.
Voilà j'espère t'avoir aidé.
Astra GTC 1.4 Turbo 140 Ch, jantes 20", vitres teintées à 95%, caisson plat pionner 200 watts, logo nurburgring, ressorts courts -30, embout d'échappement double sortie, décata inox.
A venir: Ligne directe d'échappement, duplex quadruple sortie, kit d'admission directe.
Lien vers mon topic http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=23927.0
« Réponse #2 le: 25 septembre 2014 à 07:22:51 »
3000 km si c'est encore le FAP c'est pas normal, retoune au garage où la repartion a été faite.
stetge511
« Réponse #3 le: 16 décembre 2014 à 06:14:56 »
Bonjour A tous
J'ai eu ce problème sur mon Astra 2.0 CDTI 160 et en fait ce n'est pas grand chose. Si le véhicule se met en "mode dégradé" c'est simplement du à une sonde encrassée au niveau du FAP. Un démontage de cette sonde et un petite nettoyage et le tour est joué. Les mécaniciens Opel connaissent bien ce petit souci.
Hors ligne JC97420
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2010
  • Motorisation: 1700 CDTI 125
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #4 le: 17 décembre 2014 à 07:47:24 »
On a eu le même soucis sur la Insignia de ma cousine, 2 fois en mode "sécurisé". La première fois on lui a indiqué que c'était le FAP, l'atelier a procédé à une regénération avec vidange et tout. Au bout à peine d'un mois, rebelotte, elle est repartie à l'atelier. Même procédure. A la troisième je lui ai dit qu'il y avait un problème.
Après quelques recherches, on a vu que le modèle qu'ele possédait faisait parti d'un lot de rappel constructeur portant sur la mise à jour du calculatteur, sujette à de nombreuses anomalie et dégradant alors la voiture.
Aprés passage à l'atelier et reprogrammation aux frais de la maison, plus de soucis pour le moment.
Opeliste amateur - Opel ASTRA J CDTI 125
Hors ligne OrelShak
  • Motorisation: 2L 160
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #5 le: 26 août 2016 à 19:40:02 »
j'ai également le même problème.
Premier passage chez Opel... le message a disparu.
Second passage chez Opel (seulement quelques jours après) ils me changent la batterie.
Tout marchait bien depuis quelques mois et environ 20mille bornes... et ce soir : rebelote !!!
Je dois faire quoi cette fois ?? :/
Orel
