24 octobre 2026 à 19:59:05
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9Cdti] Code défaut  (Lu 15385 fois)
Hors ligne pistol
  • Date de 1ère mise en circulation: 06 octobre 2006
  • Motorisation: diesel 1.9 cdti
  • Véhicule: opel zafira
« le: 18 septembre 2014 à 10:47:37 »
Quelqu'un peut m'indiquer que veut dire les codes défauts ECM 038008 et ECM 042A52
Et est ce grave?
Car je suis déjà à plus de 5000 e de réparation sur un zafira b année 2006 :plus1mad :
Merci d'avance.
Re : [Zafira B 1.9Cdti] Code défaut
« Réponse #1 le: 18 septembre 2014 à 12:23:34 »
P0380 Glow Device Circuit High Voltage
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage
P0380 Glow Device Circuit Open Circuit
P0380 Glow Device General Error
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Temperature
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 1 + 2 not Plausible
Hors ligne pistol
« Réponse #2 le: 18 septembre 2014 à 18:05:39 »
 :biere merci fantôme 91 est ce grave?
« Réponse #3 le: 18 septembre 2014 à 18:14:09 »
Pour le P0380 généralement c'est une bougie de préchauffage HS ou plusieurs
Le P042A rapport avec la température des gaz de recyclage.
Si tu as un FAP cela peux devenir plus sérieux. Il faudrait un petit diag
Hors ligne pistol
« Réponse #4 le: 18 septembre 2014 à 19:51:49 »
 :bien Merci fANTOME 91
ça me la fait déjà l'autre jour et il mon fait un diag qui indiqué la sonde de température mais comme la voiture étais en régenération ils m'on remis les code à 0 pour voir et donc verdicte que j'ai dit avant
et oui c'est un FAP
Qu'en pense tu?
« Réponse #5 le: 18 septembre 2014 à 20:23:59 »
Donc ta sonde doit merder ou alors problème de FAP.
Il faudrait la changer et voir le taux de saturation.
Il y a de faite un risque que tes regenrations ne soient pas déclenché.
Hors ligne pistol
« Réponse #6 le: 18 septembre 2014 à 20:27:07 »
 :bien Ok je vais la faire passer au diag et on verra ce qu'ils disent.
Pense tu que ça reviens à combien pour changer la sonde?  :biere
« Réponse #7 le: 18 septembre 2014 à 20:29:05 »
 :spamafote
« Réponse #8 le: 18 septembre 2014 à 22:15:57 »
http://www.ebay.fr/itm/Astra-H-2004-2009-Zafira-B-2005-1-9-Exhaust-Temperature-Sensor-55558578-/330915850616?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4d0c1f2978
Il me semble que c'est la plus longue. L'autre doit être un peu moins chère.
Ça vaut quand même le coup de savoir à l'avance laquelle il faut changer
Hors ligne pistol
« Réponse #9 le: 18 septembre 2014 à 22:28:46 »
 :thumbup
Hors ligne pistol
« Réponse #10 le: 03 octobre 2014 à 14:08:52 »
Je viens donner des nouvelles de mon problème, après un passage chez Opel mon comprendre et surtout une lecture des code défaut pour rappel qui sont ECM 038008 ET ECM 042A52.
Donc on me dit plusieurs hypothèses soit les bougies de préchauffages (j'ai changé les 4 il y moins de 2 ans), soit une sonde des gaz d'échapements ou plus graves le boîtiers électroniques !!!!! :mad3
Ils ont remis le tout à zéro et ils m'on dit on va voir ce que ça donne, résultat 10 jours après voyant rallumé avec même code défaut et surtout une maintenant une perte de puissance à l'accélération parfois, j'ai donc repris RDV pour qu'ils me disent enfin ce qu'il se passent!!!
FANTOME91 j'attends votre verdicte  :whistling
Merci je suis vraiment  :mur
Hors ligne pistol
« Réponse #11 le: 10 octobre 2014 à 21:58:15 »
Je viens donner des nouvelles suite à mon passage chez opel pour mon problème de code de défaut.
Finalement rien de grave c'étais une durite sur l'arrivé d'un injecteur qui fuiyait et qui coulé le long des tuyaux et le tout arrivé sur certaine cosses, ce qui créais plusieurs code défaut.
Donc remplacement de cette durite et c'est repartie.
Bonne soirée à tous. :coucou
