25 octobre 2026 à 12:13:12
Auteur Sujet: [Astra H 1.7Cdti] Broute a 2000 tours mais pas de perte de puissance  (Lu 6075 fois)
Hors ligne NICOGTC22100
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: OPEL ASTRA GTC
Bonjour a tous,
J'ai une OPEL ASTRA GTC 1.7, depuis un petit moment elle broute vers 2000tr/min. Elle a aucune perte de puissance, j'ai changer la vanne EGR, et la valise ne trouve rien.... Que faire ?
Help me !!!!!!
Re : [Astra H 1.7Cdti] Broute a 2000 tours mais pas de perte de puissance
« Réponse #1 le: 11 septembre 2014 à 23:00:35 »
Débitmètre défaillant peut être ?
Tu a fait la procédure des pédales pour les codes défauts ?
« Réponse #2 le: 12 septembre 2014 à 07:42:36 »
D'apres plusieurss recherche sur le net cest ce que je pensais, que faut il faire avec les pedales ?
« Réponse #3 le: 12 septembre 2014 à 07:55:58 »
Si tu ne connais pas la procédure :
Pédales de frein et accélérateur enfoncées à fond et tu tourne la clé jusqu'au contact électrique. (pas de démarrage moteur) à la place du kilométrage, tu devrais y voir : ECN xxxxx (les x étant des chiffres)
« Réponse #4 le: 12 septembre 2014 à 13:02:53 »
La les deux procédures selon les modèles
« Réponse #5 le: 12 septembre 2014 à 18:21:20 »
Apres avoir fait la manip avec les pedales le code s'affiche: ECN161450 ??
« Réponse #6 le: 13 septembre 2014 à 05:40:38 »
Problème d immobiliser  rien à voir
Avec tes symptômes
« Réponse #7 le: 13 septembre 2014 à 11:50:37 »
C'est a dire?
J'ai pu lire sur le forum qu'une personne a eu la meme chose il a mis dans le reservoir et dans le filtre a gasoil un produit netoyant pour les moteurs diesel..
« Réponse #8 le: 15 septembre 2014 à 19:54:03 »
Qu'est ce qu'un Problème d immobiliser ?
« Réponse #9 le: 15 septembre 2014 à 20:32:40 »
L'anti-démarrage.
« Réponse #10 le: 15 septembre 2014 à 20:37:39 »
Merci pour la reponse et du coup comment faire pour resoudre mon probleme ?
« Réponse #11 le: 15 septembre 2014 à 21:08:42 »
En fait P1614, c'est le boitier CIM.
C'est un bug connu mais qui empêche pas démarrer.
« Réponse #12 le: 15 septembre 2014 à 21:13:54 »
Ok! Rien avoir avec ce que je pensais et ce genre de reparation est facile a faire ? Honereux?
Re : Re : [Astra H 1.7Cdti] Broute a 2000 tours mais pas de perte de puissance
« Réponse #13 le: 16 septembre 2014 à 12:40:00 »
Pour le P1614 parfois avec une reprog du CIM ça passe ou il faut remplacer le module....
Un peu cher.
P1614 n'empêche pas de démarrer donc pas d'iquiétude comme te l'a dit David
