01 novembre 2026 à 19:00:53
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Perte de puissance  (Lu 3874 fois)
Hors ligne rowi
  • Motorisation: 1.9l cdti
  • Véhicule: opel zafira
« le: 01 septembre 2014 à 21:20:51 »
Bonsoir
Probleme de perte de puissance en roulant depuis pas de changement, vanne EGR nettoyé mais pas d'amélioration;
depuis voyant allumé qui est apparu quand je roulait et qui est la en permanence voiture avec clé a molette orange
Au secour aidez nous svp
Merci de vos reponse, cordialement
Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Perte de puissance
« Réponse #1 le: 01 septembre 2014 à 21:23:50 »
Fait un relevé de codes erreurs
Pédales frein et accélérateur enfoncé
Puis mis du contact sans demarrer
Des codes devraient apparaître , sous forme de ecn ...........
A la  place du kilométrage
Hors ligne rowi
« Réponse #2 le: 01 septembre 2014 à 21:30:08 »
Rien n'apparaît je suis trop désepérer serieux on vient de l'acheter dans un garage et la personne ne veut rien savoir
Re : Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Perte de puissance
« Réponse #3 le: 01 septembre 2014 à 21:33:36 »
tu devrais consulter ton assistance juridique de ton assurance, car si achat dans un garage il y a un minimum de garantie.
« Réponse #4 le: 01 septembre 2014 à 21:34:41 »
Tu as bien gardé les pédales enfoncé
Hors ligne rowi
« Réponse #5 le: 01 septembre 2014 à 21:40:21 »
Oui g appuyer sa fait INSP 0 c'est tout rien d'autre sa le fait quand je met le contact apres sa s'enleve le (insp 0) et puis g mon compteur kilometriqur qui s'affiche
Hors ligne rowi
« Réponse #6 le: 01 septembre 2014 à 21:44:22 »
C'est bon code ECM 190 175
« Réponse #7 le: 02 septembre 2014 à 06:58:45 »
Ecn 1901 ou code erreurs P1901 égal problème de pression dans le FAP.
Ou capteur en défaut,  ou alors durites du capteur coupées.
Ou pire le FAP qui se bouche.
