27 octobre 2026 à 23:39:39
Auteur Sujet: [CardanS] Corsa phase II 1.3 cdti 2004  (Lu 3759 fois)
daphnee59
« le: 28 août 2014 à 22:46:20 »
je dois changer le cardan gauche sur ma corsa phase II 1.3 cdti 03/2004. Je commande ma pièce sur les sites commerçants en ligne en rentrant le type mine inscrit sur ma carte grise.
Une fois que je démonte la pièce, je me rends compte qu'il y a clairement une différence de taille à l'oeil nu entre la neuve et celle abîmée : environ 61 cm sur ma pièce d'origine et 58 cm sur la pièce achetée, soit 3 cm de moins sur la neuve.
L'ami garagiste m'indique alors que ce n'est pas la bonne pièce et que mon modele de voiture aurait subi une évolution pour cette pièce... est-ce possible ???? des infos ? est-ce que ca vous est deja arrivé??
je recherche alors sur la phase D et en effet je constate qu'il existe des cardans avec environ les 61 cm recherchés. Sauf que, je ne possède pas d'information sur le nombre de dents ABS (29 qui correspondait bien à la pièce neuve que j'ai acheté). J'ai appelé Opel qui refuse de me communiquer cette information "technique" d'évolution ou pas, et de la longueur du cardan pour mon véhicule...
et j'ai peur d'acheter une pièce de bonne longueur (soit 61 cm) sans avoir l'info du nombre de dent de la bague ABS d'un modele phase D...
qu'en pensez vous ? dois-je monter le cardan qui correspond à mon type mine?  ou celui de bonne longueur avec un manque d'information... ??
spécialiste des cardans ou garagistes qui ont déjà changé un cardan gauche sur opel corsa phase 2 de 2004 1.3 cdti boite manuelle aidez moi svp!
merci d'avance
Re : [CardanS] Corsa phase II 1.3 cdti 2004
« Réponse #1 le: 29 août 2014 à 01:25:51 »
Va voir ce site : http://ecat24.com/catalog/parts/1/16/418/4346/
Tu renseignes ton n° VIN à gauche, et tu devrais obtenir les références des pièces qui correspondent à ta voiture
« Réponse #2 le: 29 août 2014 à 13:10:31 »
Avec ABS ou sans ABS ?
 sans ABS c'est 580mm
 avec ABS c'est 579mm
daphnee59
« Réponse #3 le: 31 août 2014 à 13:53:47 »
J'ai bien rentré mon type mine, il n'y a pas d'erreur d'identification de mon véhicule mais je cherchais à savoir si c'était arrivée à quelqu'un sur ce modèle. Maintenant que l'accès aux pièces détachées de voiture est bien développée, le référencement doit forcément correspondre et cette différence de longueur me déplaisait.
Mon véhicule est Avec ABS.
Je vais voir si on peut monter la pièce malgré tout.
Merci pour vos réponses.
