24 octobre 2026 à 16:19:23
Auteur Sujet: [Astra J 1.7 Cdti 110Cv 2010] Ralenti Instable... Code 84  (Lu 21131 fois)
Hors ligne Seb007
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI ENJOY
  • Véhicule: ASTRA
« le: 25 août 2014 à 17:22:24 »
Je vais essayer d'être bref et précis car j'ai vu que ce problème est déjà connu
sur ce forum mais je préfère ouvrir un autre topic pour mon cas...
- Astra J 110cv 2010 ENJOY, achetée d'occasion il y a 1 mois, 95 000 Kms
- Aucun soucis (enfin pas fait attention) à l'achat.
- Depuis 1 semaine, lorsque la voiture est chaude (au bout de 15 min minimum
d'utilisation), lorsqu'elle est au ralenti, le compte tours devient instable et commence
à légèrement varier = MAIS à froid, elle tourne nickel !
- Et uniquement à ces moments de ralentis instables, (donc uniquement à chaud) mon
Astra se met en "Code 84" avec le voyant jaune "entretien".
- Si j’éteins et rallume l'Astra, l'erreur s'enleve sans revenir tant que je roule ! Mais si
je ré-attends trop longtemps au ralenti, à chaud, l'erreur revient...
- IMPORTANT, lorsque l'erreur Code 84 de "Puissance moteur réduite" apparaît, je n'ai
pourtant aucune baisse de puissance moteur ^^ J'ai toujours autant de pêche et de
reprise ! Je pense que c'est le problème du ralenti qui cause l'affichage de l'erreur...
- J'ai tenté, au cas où, 30 min à 2500-3500 tours/min, rien y change.
- Je fais 20kms pour embaucher + 20kms aussi pour débaucher donc, elle roule hors
agglomeration = Si c'était le FAP, il y aurait bien le voyant jaune d'erreur du FAP non ?
Surtout que je roule 40 kms par jour !
Qu'en pensez-vous ? (avant d'aller au Garage...)
D'autres infos à vous donner ?
Merci  :bye
Hors ligne Seb007
  • Véhicule: ASTRA
Re : [Astra J 1.7 Cdti 110Cv 2010] Ralenti Instable... Code 84
« Réponse #1 le: 25 août 2014 à 18:24:23 »
Je pense que deman j'irais acheter et tester ce fameux produit miracle !
http://www.norauto.fr/produit/nettoyant-injecteurs-diesel-bardahl-1-litre_469539.html
« Réponse #2 le: 25 août 2014 à 18:50:30 »
C'est le fameux capteur de pompe à changer.
Demande à ton garage de le prendre en charge !
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=21116.0
Hors ligne mqX
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/01/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 110cv
  • Véhicule: Opel Astra J
« Réponse #3 le: 28 mai 2017 à 21:17:07 »
Je remonte le sujet car j'ai exactement le même problème !
De plus, lorsque le fameux code 84 se declanche, impossible de mettre le régulateur de vitesse.
Est ce que quelqu'un à la solution ??
Merci!
