25 octobre 2026 à 07:10:08
Auteur Sujet: [FAP] Régénérations intempestives du filtre à particules  (Lu 99367 fois)
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 Ecoflex start/stop
  • Véhicule: Insignia
Re : Re : [FAP] Régénérations intempestives du filtre à particules
« Réponse #150 le: 11 janvier 2015 à 12:36:30 »
pour info voici les tarif par ac delco
https://www.acdelcotds.com/acdelco/action/subscribehome
pour en revenir sur la reinitialisation du fap et de la sonde;si il n est pas remis a zero ;l ecu moteur fera des regeneration plus repetée;mais pas au point d en faire regulierement............
un injecteur defaillant peut egalement donner ce type de defaut(a ne pas negliger)
Merci TECHNICIENOPEL13. J'ai regardé le lien acdelco, les tarifs proposés ne concernent que l'assistance et les softs seulement et pas l'interface MDI elle même? C'est ce que je crois comprendre. Si c'est cela, le problème d'acquisition de l'interface demeure.
Si l'ECU a pendant environ 7 mois conservé en mémoire une valeur telle que l'ODB affichait en permanence "Filtre à particule Diesel plein, continuez à conduire" et que le compteur n'a pas été remis à 0 après remplacement du capteur et même du FAP, l'ECU ne pourrait t-il pas se comporter ainsi?
Si par contre un injecteur s'avère défaillant, quel autre symptôme devrais-je constater? Car je ne constate aucune autre défaillance dans le comportement du véhicule (en cours ou hors régénération). A part un problème de démarrage à froid où je dois souvent préchauffer à 3 reprises avant de démarrer, sinon 1 seul préchauffage ne suffit pas à faire démarrer. Ce soucis m'avait conforté au début sur la thèse de l'injecteur défaillant. Ce qui s'est passé c'est que en plus de l'avis de mon garagiste qui ne met nullement en cause les injecteurs (et ça il y tient dur comme fer), après remplacement du capteur de pression et réinitialisation du défaut, plus de problème de démarrage à froid (le matin), 1 seul contact et hop ça démarre au 1/4. Seulement après une série de régés intempestives, le démarrage difficile le matin reprend. Après remplacement du FAP et réinitialisation du défaut, ça a été pareil. Du coup je me suis dis que le soucis se trouvait à ce niveau et pas au niveau des injecteurs. En dehors de ça, comportement plus que honorable du véhicule, pas de voyant moteur allumé, pas de baisse de puissance, bien au contraire, le couple est présent et les accélérations sont franches sans accoup même au ralenti.
Et puis, si il y'avait un soucis d'injecteur, pourquoi après réinitialisation du défaut FAP, l'injecteur en question me permettrait de conduire 2 jours, avant de recommencer à déconner?
A signaler que le seul code erreur qui apparaît après une série de régénérations intempestives est P2459 (Fréquence de régé du FAP trop élevée). Ce code disparaît après réinitialisation du défaut FAP et réapparaît après une série de régés.
Je n'écarte pas la thèse des injecteurs, mais je recherche une logique dans tout ça et des explications claires avant de m'engager sur une option. L'achat presque inutile du FAP et qui n'a rien changé ne m'est pas encore passé  :sad
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #151 le: 11 janvier 2015 à 16:54:29 »
Et je veux bien savoir pourquoi devrais-je être obligé de mettre à niveau mon ECU? Je veux que mon véhicule fonctionne comme auparavant sans update ou upgrade de quoi que ce soit. Ca devrait être possible non? Remettre mon ECU comme avant.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #152 le: 12 janvier 2015 à 11:54:15 »
Salut à tous. Donc si je comprends bien, en cas de pépin avec mon ECU (bug, déprogrammation, etc.), la seule possibilité de remettre tout en place est le service de programmation en ligne SPS? GDS seul n'a aucun moyen de le faire en offline, c'est bien ça?
« Réponse #153 le: 12 janvier 2015 à 12:44:00 »
C'est ça :bah
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #154 le: 12 janvier 2015 à 12:50:13 »
C'est ça :bah
Merci Smarties. Donc là ça va être chaud pour moi. Je vais devoir laisser le véhicule pourrir après seulement 7 mois d'utilisation véritable et qui plus est un véhicule de 2012. J'ai la rage.
« Réponse #155 le: 12 janvier 2015 à 13:18:18 »
Pas moyen d'aller dans un pays voisin ou tu pourrais trouver une concession OPEL ? :reflexion
Une suggestion,  si tu envoyais ton ECU dans un centre de défapage
Par exemple
http://www.paroxyz.com/suppression-fap/
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #156 le: 12 janvier 2015 à 13:35:32 »
Par exemple
Pour le pays voisin ça risque d'être compliqué et coûteux. Car je ne voudrais pas risquer de conduire le véhicule sur une très longue distance dans cet état. Ensuite si c'est juste pr la roprog de L'ECU ça va mais si il se trouve que va nécessite un diagnostic plus poussé et des commandes de pièces, je ne pense pas avoir assez de temps à passer sur place car ça pourrait être long (boulot oblige).
Par contre pourlla defap je suis entrain d'y penser de plus en plus. Maintenant que tu en parle, si il y'a possibilité de faire partir que l'écu pour une defap, on ne pourrait pas faire pareil pour une reprogrammation de l'ECU ?
Ensuite, j'aimerais savoir, en cas de remplacement de l'ECU est t-il possible de faire la programmation complète sans le véhicule,  à partir du VIN afin de n'avoir juste qu'à le monter dès réception ?
« Réponse #157 le: 12 janvier 2015 à 13:37:44 »
Par exemple
Encore d'autres qui propose ce genre de prestation
http://www.diag-engine.fr/
http://www.bonocaz.net/annonces/defapage-suppression-fap-egr/
ou ça
http://auto47.fr/kit-supression-filtre-a-particule
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #159 le: 12 janvier 2015 à 13:46:10 »
Peut être ça
http://m.topcarperformer.e-monsite.com/reprogrammation-cartographie-moteurs/service-a-distance.html
A distance.... Ça ça pourrait m'intéresser. Je vais regarder tout à l'heure. Mais s'il te plaît donnes moi ton avis sur mes interrogations dans mon post précédent.
« Réponse #160 le: 12 janvier 2015 à 14:16:25 »
Avant tout fais tester tes injecteurs. C'est le plus important.
Re : Re : Re : [FAP] Régénérations intempestives du filtre à particules
« Réponse #161 le: 12 janvier 2015 à 14:32:56 »
A priori il est possible de refaire une prog complète de l'ECU sans le véhicule si c'est ta question
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #162 le: 12 janvier 2015 à 15:07:31 »
Si si c'était bien ça là question. Donc comme option, faire partir le calculateur sur Paris ou une autre ville pour une reprog pourrait être envisagé le cas échéant ? Après avoir bien sûr épuisé toutes les cartes comme la piste des injecteurs préconisée par DavidV6
« Réponse #163 le: 12 janvier 2015 à 18:42:44 »
Oui c'est ça
Tu es dans quel pays déjà ?
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #164 le: 12 janvier 2015 à 18:44:02 »
Oui c'est ça
Côte d'Ivoire.
Là nous sommes entrain de partir pour l'option de dafap. Mon garagiste a pu sortir la cartographie de l'ECU.
« Réponse #165 le: 12 janvier 2015 à 18:51:26 »
Et CFAO Automotive ils ne peuvent rien faire ?
Ils sont distributeur OPEL non ?
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #166 le: 12 janvier 2015 à 18:58:21 »
Non je ne pense pas, je crois que je l'aurais su si c'était le cas. Le seul distributeur Opel ici était SCIMI qui depuis 5, 6 ans a stopé. Ils sont sur Chevrolet et d'autres marques. Mais je me renseigne quand même.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #167 le: 13 janvier 2015 à 14:37:45 »
Salut. J'ai besoin d'un éclaircissement sur la defap.
La suppression électronique du FAP supprime le processus de régénération. Quel autre processus du FAP supprime t-elle? Que deviennent les particules qui je pense continuent à traverser le FAP? Sont-elles toujours conservées dans le FAP ou pas? Quelqu'un pour m'expliquer clairement comment ça fonctionne après defap. Merci.
« Réponse #168 le: 13 janvier 2015 à 14:45:30 »
Il faut le supprimer physiquement.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #169 le: 13 janvier 2015 à 14:50:09 »
Oui, mais d'après ce que je lis, la suppression physique consiste à l'enlever, l'ouvrir, le vider, le refermer et le remettre en place. Enfin, au risque de me tromper, si c'est vraiment ça, il continuera à se remplir ou pas?
« Réponse #170 le: 13 janvier 2015 à 14:51:06 »
Non tout sera évacuer à l'échappement.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #171 le: 13 janvier 2015 à 14:54:30 »
Ah! Donc si je comprend bien le processus qui permet au FAP de filtrer les particule sera aussi désactivé et tout part à l'échappement? Ou bien, C'est la partie poreuse du filtre qu'il faut complètement enlever?
« Réponse #172 le: 13 janvier 2015 à 15:32:05 »
La partie poreuse sera enlevée
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #173 le: 13 janvier 2015 à 15:35:15 »
Ok. En fait je n'avais pas bien compris le sens du mot "vider". Vider c'est pas nettoyer mais c'est enlever le nid d'abeilles à l'intérieur du filtre.
« Réponse #174 le: 13 janvier 2015 à 15:40:06 »
Oui :icon_wink
