27 octobre 2026 à 07:31:07
Auteur Sujet: [Astra G 1.6i] Fuite d'huile sonde de températeur  (Lu 3999 fois)
Hors ligne somme7410
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/11/1998
  • Motorisation: 1.6 16v ecotec
  • Véhicule: Opel astra g sport
« le: 18 août 2014 à 19:23:14 »
Bonjour, je vous contact car je me suis aperçu que j'avais une fuite importante (la valeur d'un jet de pisse) au niveau d'une sonde qui ai fixé sur le carter non loin du volant moteur et qui ce trouve juste a coté d'un autre "truc" fixer mécaniquement (ou passe la courroie d’accessoire).
D’après mes recherches cela serait la sonde de température, un file viens ce branché dessus comme pour un capteur d'aire... le voyant d'huile s'allume au ralentie ou a bas régime...normal vu que que perte de l'huile....
Mes questions son;
-ai t il facile de changé la sonde? vidange du carter, changement pièce, remise d'huile... ou faut t il démonter le carter.
-ou trouvé la pièce?
-je pourrait le faire, mais le prix de l'intervention ne vaut peut être pas de ce faire ch...! enfin tout dépend de la difficulté
Opel astra G 1.6 16v 1998 ecotec
Re : [Astra G 1.6i] Fuite d'huile sonde de températeur
« Réponse #1 le: 18 août 2014 à 21:22:09 »
c la sonde de temperature?
« Réponse #2 le: 18 août 2014 à 21:23:16 »
« Réponse #3 le: 18 août 2014 à 22:29:44 »
dure a voir, tu peux pas la mettre en 800X600 ?
