01 novembre 2026 à 23:37:25
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Probleme voyant clé voiture+perte de puissance  (Lu 4706 fois)
Hors ligne pinfloyd59
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/09/2006
  • Motorisation: 1900 cdti
  • Véhicule: opel zafira
bonjour j'ai une opel zafira de 09/2006 1.9 cdti
lorsque je roule le voyant voiture avec la clé s'allume et j'ai plus de puissance.
j'ai regardé le code ECN qui est :
ECN
038008
190175
ECN 038008 apparait en 1er puis juste après 190175 avant de revenir au kilometrage de la voiture
quelqu'un pourrait identifier la panne avec ce code
 :coucou et  :welcome
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage,
calculateur de gestion moteur
contrôle tes bougies
merci pour la réponse, je suis aller chez midas ils ont passer le banc, et donc 2 défault:
p0380 et 190175
il a effacé les 2 puis m'a dit de refaire un tour avec la voiture, la panne est revenu et en défault il ne restait que 190175 qui correspond a capteur haute pression filtre a particule
je dépose la voiture demain il va refaire des calculs voir si c'est bien HS ou juste un simple dysfonctionnement.
donc dans le pire des cas ce sera 170 pour le changement du capteur
Tapes tes codes dans la barre de recherche, tu trouveras beaucoup de sujets qui t'intéresseront :jap
voila capteur haute pression changé mais probleme non résolu j'ai pu lire ailleurs probleme sur le fap (regeneration)
vous en pensez quoi :icon_question :icon_question
J'en pense que c'est pas impossible :bah
Comment roules tu avec ton Zaf ??
je fais environ 40km par jour sur voie rapide 90km/h , je pousse régulierement les rapports, et le week je vais sur auroute.
je reviens de midas , ils ont tout regardé et testé et ils ne trouvent rien.
il reprend la voiture la semaine prochaine car il va contacter directement opel.
si quelqu'un a des infos sur ma panne ou a déjà le tour .
merci pour vos réponses
Hors ligne su-b-tyl
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: ZAFIRA B
Ton problème peut provenir des tuyaux de pression différentielle du FAP qui peuvent être cassées, d'où l'encrassement du FAP...
Ces tuyaux partent du FAP et vont jusqu'au filtre à gasoil sur le capteur FAP...
A voir on sait jamais...
midas a tout vérifié et R.A.S  mais panne toujours presente
