04 novembre 2026 à 15:50:24
Auteur Sujet: [Zafira 1.9 cdti] Perte de puissance en sous-régime  (Lu 2612 fois)
Hors ligne Athes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/10/2000
  • Motorisation: 2.0 16v 100ch
  • Véhicule: Vectra Berline
« le: 07 août 2014 à 21:11:09 »
Bonjour tout le monde,
Je vous sollicite à cause d'un soucis très gênant voire dangereux que j'ai avec ma zaf.
Les faits
_Lorsque j'accélère aux alentours de 2.000 t/m, la voiture perd de la puissance, le voyant moteur s'allume, elle semble se mettre en mode dégradé
_Aux alentours de 3.000t/m aucun problème, le turbo semble fonctionner
_ Lorsque j'accélère après un rapport, j'entends une sorte de claquement et la voiture donne un à-coup avant de partir
_ Lorsqu'elle est en mode dégradé (si c'est bien cela) après avoir accéléré, j'ai juste à couper le contact et à le remettre pour partir normalement.
Je suis allé voir deux garagistes qui m'ont fait deux diagnostics
_Problème au niveau des volets d'échappement
_Problème de vanne EGR
J'ai moi-même remplacé une durit qui semblait abîmé ce qui a amélioré la situation mais non résolu le problème.
Selon vous, que devrais-je faire?
Cordialement
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : [Zafira 1.9 cdti] Perte de puissance en sous-régime
« Réponse #1 le: 08 août 2014 à 12:32:37 »
En premier, regarder les codes défaut : appui sur frein et accélérateur puis mettre le contact ( sans démarrer ) : au bout d'un moment il y a un ou des codes qui doivent s'afficher à la place des kilomètres.
Donnes nous ces codes.
Ensuite, démontage et controle + nettoyage de la vanne EGR. Il y a un tuto sur le forum.
Citer
: ils parlent des volets de turbulances ? T'as un 1.9cdti 150 cheveaux ?
Si c'est le cas, il y aussi pas mal de messages la dessus.
bon courage
Hors ligne Athes
« Réponse #2 le: 09 août 2014 à 14:00:11 »
Bjr,
Voici les codes défauts
000252
000275
000256
00905B
00900A
Et la voiture c'est une Zafira 1.9cdti 150cv 16v
Pour la vanne EGR, j'ai acheté du nettoyant
Quant au garagiste, il m'a dit les volets papillons je crois.
« Réponse #3 le: 09 août 2014 à 20:05:25 »
Tu as touché ou changé ton filtre à gazole ?
Essaye de rouler sans le bouchon de réservoir, si il est étanche çà peut faire çà.
