25 octobre 2026 à 03:45:41
Auteur Sujet: [Éclairage] réglage phare au xenon  (Lu 11384 fois)
Hors ligne math
  • Date de 1ère mise en circulation: 03.2000
  • Motorisation: 2.5 td
  • Véhicule: omega break
« le: 04 août 2014 à 21:16:28 »
Bonjour a tous , je cherche des infos sur le reglage des phares xenon de mon omega B FL , ils eclairent beaucoup trop bas a mon gout ! Y a t il un capteur par coté ? Comment savoir si c'est les moteurs qui sont hs ou le capteur ?
Je prend toute les infos , surtout 1 shema pour les capteurs ! Comment demonter les moteurs ?
Hors ligne Slygnum
Re : [Éclairage] réglage phare au xenon
« Réponse #1 le: 05 août 2014 à 10:14:11 »
C'est censé se régler tout seul.
Il y a un correcteur d'assiette automatique obligatoire.
Peut être que c'est trop bas à ton goût mais c'est à la hauteur prévu par le constructeur. Ce qui évite d'aveugler tout le monde.
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne manudu68
  • Date de 1ère mise en circulation: 7/2001
  • Motorisation: 2.2 i
  • Véhicule: Opel Omega 2.2 i Design Edition
« Réponse #2 le: 05 août 2014 à 20:22:28 »
bonjour
j'ai le même problème que le votre,les miens au ct était trop haut, j'ai regarder le correcteur qui se trouve sous le bras de suspension coté conducteur maintenu par deux vis sur un carter et une sur le triangle inférieur.
il faut desserrer la vis qui et fixé au triangle et bouger la patte du haut vers le bas avec les feux allumé si sa bouge c'est que les moteur de tes phares fonctionne il faut juste les faire régler je pense tu a deux vis clé torx sur le dessus une vers l'aile te regle la hauteur et l'autre coté calandre  te règle le gauche droite voila j'ai tout dit et si c'est pas sa alors faire une re-prog sa peut résoudre  des fois
bmw 850ci e31
bmw 740i 4.4l v8 e38
espace 4 3.5 v6
Hors ligne math
« Réponse #3 le: 05 août 2014 à 22:37:50 »
une reprog ???? je pense plutot aux moteurs dans les phares !
Hors ligne Slygnum
« Réponse #4 le: 06 août 2014 à 14:24:10 »
Tu peux aller dans un CT voir si tes feux sont trop haut ou trop bas.
Le prix est bien inférieure à une visite périodique.
Et le contrôleur jeté un œil sur plusieurs petits trucs donc les feux
Hors ligne math
« Réponse #5 le: 08 août 2014 à 23:01:45 »
ok ca joue !!!! je vais allé voir dans 1 garage que je connais bien qui ont 1 machine pour le reglage des phares !!!!!!!!! merci encore !!!!
Hors ligne Slygnum
Re : Re : [Éclairage] réglage phare au xenon
« Réponse #6 le: 09 août 2014 à 07:28:48 »
Le réglage et de l'ordre de combien de marge ?
Je suis assez curieux de la chose
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
« Réponse #7 le: 09 août 2014 à 14:09:47 »
Bonne question depuis que j' ai ma voiture ,je reçois beaucoup d' appel de phare venant en sens inverse a mon avis il faudra que j' en parle au garage.
Mais je trouve cela bizarre vu que c' est dit tout automatique et je vois ici plus haut qu il y'a  quand même des réglages ?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #8 le: 09 août 2014 à 15:31:42 »
La marge de réglage doit vraiment être petite
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #9 le: 09 août 2014 à 17:32:20 »
Toi c'est parce que tu abuses des 280 cv, la voiture se cabre à chaque accélération aveuglant du même coup les gens d'en face !  :tooth
Hors ligne skimpy
« Réponse #10 le: 09 août 2014 à 20:21:21 »
Ah ok si c' est cela alors je comprends mieux :icon_mrgreen
