27 octobre 2026 à 04:53:28
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti] Probleme moteur  (Lu 2298 fois)
Hors ligne rhum 974
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/06/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel astra break
« le: 04 août 2014 à 19:00:41 »
Bonjour je suis nouveau sur le forum. Je poste ce message car j'ai un soucis avec mon opel astra break, c'est modèle de 2006.
Je vais essayer d'être le plus claire possible pour que vous puissiez m'aider.
En étant à l'arrêt moteur tournant je ressent de grosses vibrations dans le volant. J'ai ouvert le capot pour regarder et je trouve que le moteur bouge quand mm un peu. En roulant à faible régime le moteur broute pas mal je ne ressent pas de perte de puissance puisque le turbo se mais en marche normalement et bien sûr une consommation quand même anormal pour un diesel. Je n'ai pas de voyant qui s'allume. Donc j'ai fait plusieurs garage pour trouver la panne et il en ressort que pour certains j'ai le volant moteur qui serait à changer et bien l'embrayage en même temps. Pour un autre se serait un mauvais remontage de la distribution qui serait à l'origine de tout ça.
Donc se suit dans le flou total......
Merci pour vos réponses
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra H 1.9 Cdti] Probleme moteur
« Réponse #1 le: 04 août 2014 à 19:24:01 »
SALUT
je penche aussi pour le volant moteur
si il y a vait un decalage a la distribution ton temoin moteur ce serait allumé
et tu aurai eu un manque de puissance
Hors ligne rhum 974
« Réponse #2 le: 04 août 2014 à 20:21:26 »
Ok merci pour ta réponse. Donc tu pencherais plus pour un volant moteur.....
Et en faisant cela m'enlèverai ce problème de broutage que je ressent en roulant?
Hors ligne rhum 974
« Réponse #3 le: 06 août 2014 à 19:51:06 »
Bonsoir a vous j'ai fais une manip sur mon opel et j'ai eu un code erreur qui s'est affiché ECM 161450. Quelqu'un pourrait-il m'éclairaré SVP
« Réponse #4 le: 06 août 2014 à 20:13:45 »
salut
un petit effort de recherche sur le forum ..............
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=12880.0
Hors ligne rhum 974
« Réponse #5 le: 07 août 2014 à 20:53:46 »
Merci pour ta réponse
