27 octobre 2026 à 04:55:38
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Ne demare pas  (Lu 2080 fois)
Hors ligne jeanpaul11
  • Motorisation: 17cdti
  • Véhicule: astrah
« le: 02 août 2014 à 21:55:53 »
bonsoir a tous jai une opel astra 17cdti 2004 et jai un probleme de démarrage a froid je ne démarre quant poussant et si je coupe le contact je ne peut redémarer que dans les 5 mn qui suive.deplus j'ai des code défaut 23460/11507/38008 et le voyant moteur allumer .jespert que ce net pas grave et vous remerci d'avance a tous .
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Ne demare pas
« Réponse #1 le: 05 août 2014 à 14:36:29 »
P234 capteur de pression suralimentation sur le collecteur admission
P115 sonde de température de liquide de refroidissement
P380 bougies de préchauffage
Commencer par un nettoyage des connecteurs sous la platine fusibles dans
le compartiment moteur (à côté de la batterie) avec de la bombe contact
Ensuite tu as sûrement une ou plusieurs bougies HS
