29 octobre 2026 à 21:21:06
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Votre avis SVP!  (Lu 3931 fois)
Hors ligne youss
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astravan
« le: 31 juillet 2014 à 19:09:33 »
Salut tout le monde.. je voulais avoir votre opinion sur le problème qui m'arrive ,avant de faire quoi que ce soit, avec mon astra van 1.7 cdti 100cv de 2007.
En roulant j'ai le voyant batterie qui s'est allumé en pensant que c'était l'alternateur qui m'avais lâché. En rentrant chez moi j'ouvre le capot et je constate que je n'ai quasiment plu de liquide de refroidissement et autre problème j'ai l'impression que la batterie à perdu de l'acide en faisant des dégâts  sur le "boitier gris" en avant de la batterie (voir photos) et sur le faisceau sur la droite...... Mais j'ai un doute a savoir si c'est de l'acide ou si c'est du liquide de refroidissement qui a coulé sur la batterie en faisant sur sorte de réaction.
J'ai 7 Codes ECN et les symptômes d'un alternateur mort ( voyants qui s'allument, plu de DA....), mais je me demande si vraiment l'alternateur ou si c'est pas simplement un faisceau électrique qui a cramé.
 code ECN :
062102
050056
056003
050074
007071
210870
05007F
Je mets quelques fotos.............
Hors ligne tgb 026
  • Date de 1ère mise en circulation: 13062003
  • Motorisation: 2.2 cdti
  • Véhicule: vectra c
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Votre avis SVP!
« Réponse #1 le: 31 juillet 2014 à 19:32:37 »
c est pas un fusible defois
Hors ligne tgb 026
« Réponse #2 le: 31 juillet 2014 à 19:38:55 »
regarde si l alternateur ne charge pas trop la batterie car c est bizarre que la batterie est crache comme ca ou alors c est quelle est en courjut ci sa charge trop voir le régulateur de charge
Hors ligne youss
« Réponse #3 le: 31 juillet 2014 à 21:03:32 »
Apparement il ne charge pas, jai mis une autre batterie pleine et elle s'est dechargée rapidement.
Question : c'est quoi ce boitier? Il a tellement oxydé qu'il s'est "soudé" au plastique et jpeux plu le retirer...
« Réponse #4 le: 31 juillet 2014 à 23:20:44 »
Regarde ce lien : http://ecat24.com/catalog/part/1/9/587/101/1223,1224,1222/
Ça ressemble beaucoup a la pièce numéro 8 "unité de commande temps de préchauffage"
