24 octobre 2026 à 22:22:16
Auteur Sujet: [Meriva A 1.3 CDTI 75cv] Voyant de prechauffage qui clignote  (Lu 12828 fois)
Hors ligne ludo59700
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2001
  • Motorisation: 2.0dti
  • Véhicule: zafira
« le: 31 juillet 2014 à 18:36:43 »
Bonsoir, j'ai le probleme suivant sur mon meriva de 2006 le voyant de prechauffage clignote quand le moteur tourne, la voiture roule tous les jours et je n'ai aucun soucis mis à part ce voyant, je viens de remplacer les bougies de préchauffage en pensant que c'était sa la panne mais le probleme persiste, auriez vous une idée à ce probleme.
D'avance merci pour vos reponses.
Cordialement.
Re : [Meriva A 1.3 CDTI 75cv] Voyant de prechauffage qui clignote
« Réponse #1 le: 31 juillet 2014 à 22:41:12 »
Regarde vite s'il est indiqué quelque chose dans ton manuel. Sur la Zafira B, ça signifie que les régénérations n'arrivent pas à se faire correctement à cause du type de trajets effectués.
Si c'est le cas pour le Meriva, il faut aller faire un bon sur nationale ou autoroute en roulant au-dessus de 3000 tr/min (en 3ème sur nationale) pour permettre à une régénération du FAP de se dérouler normalement.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 25 septembre 2014 à 10:24:15 »
Merci pour ta réponse, oui en roulant un certain moment sur autoroute le voyant c'est éteint.
