27 octobre 2026 à 19:13:30
Auteur Sujet: [ABS - ESP] Message d'erreur entretien ESP  (Lu 36662 fois)
Hors ligne djembeboy
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/10/2009
  • Motorisation: 160
  • Véhicule: Opel Insignia Cosmo pack OPC Line + Pack business + Pack Premium 2
« le: 30 juillet 2014 à 11:53:49 »
Bonjour a tous.
J'ai besoin de votre aide concernant le message d'erreur ESP entretien.
Le message apparait uniquement lorsque je tourne le volant  a fond a droite et s'enleve lorsque je redémarre.
Je précise que le problème est apparut après changement des 4 pneus...
Donc j'ai acheté et changé le capteur ABS avant droit car j'avais sur le forum quelqu'un qui avait eu le même problème mais c'est toujours pas bon...test egalement fait sur roue arrière droite et pas bon non plus.
Ma question est es ce que c'est forcement un capteur de droite avant ou arriere défectueux si lorsque l-on tourne le volant a droite le message apparait? Ou ça peut etre n'importe quel capteurs droit ou gauche?
Précision: quand je debranche un capteur,le message apparait dès que je mets le contact sans demarrer et sans tourner le volant.
Merci pour votre aide.
  • Motorisation: 160
Re : [ABS - ESP] Message d'erreur entretien ESP
« Réponse #1 le: 31 juillet 2014 à 18:28:07 »
Hello.
Bon ben aprés avoir vérifier les 4 capteurs et test en fil volant avec un capteur neuf, c'est le capteur avant gauche qui était HS.
Changement fait puis ma petite titine a nouveau opérationelle!!!
Cout: 29 euros TTC sur OSCARO. Main d'oeuvre: toujours gratuite car c'est toujours bibi qui fais le boulot !! :thumbup
« Réponse #2 le: 31 juillet 2014 à 23:09:26 »
Merci de ton retour.
N'hésite pas à mettre le lien oscaro de la pièce et sa référence, on ne sait jamais ça pourrait en aider d'autres :bien
  • Motorisation: 160
« Réponse #3 le: 01 août 2014 à 18:20:27 »
Hello voici la référence et lien oscaro !
Capteur ABS ATE 24.0711-5349.3
http://www.oscaro.com/capteur-abs-ate-24-0711-5349-3-4984446-412-p
Hors ligne yorider@free.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2009
  • Motorisation: 2.0l 130cv
  • Véhicule: COSMO 2.0l CDTI 130 CV BVA
« Réponse #4 le: 02 août 2014 à 12:00:15 »
Bonjours, pour ce problème de capteur abs av car le probleme survient lorsque l'on tourne les roues il faut brancher un diag et regarder la vitesse de rotation capteur par capteur en tournant les roues puis bougeant le cable du capteur au niveau de la fixation sur le triangle de suspension ca il se produit une coupure a cette endroit dans le caoutchouc de fixation .
Hors ligne polo76
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2010
  • Motorisation: 2.0L 160CV et 1.7L DTI
  • Véhicule: Opel Insigna Sport Tourer Cosmo Pack BVA et CORSA Fashion
« Réponse #5 le: 03 octobre 2014 à 14:58:48 »
Suite a ton post, j'ai changé mes capteurs abs aujourd'hui. Je savais qu'il s'agissait surement des capteurs mais dans le doute, je pensais mettre la voiture au garage. Et puis je me suis décidé, capteurs achetés chez Opel (50 euros la bete x 2) et remplacés dans la foulée (1 heure en tout sans forcer) , que du bonheur, ça faisait 3 mois que je roulais avec une guirlande sur le tableau de bord (voyants esp, def moteur, def frein...) dès que je braquais a gauche, et là, plus rien, plus d'alarme sonore....  :up1
  • Motorisation: 160
« Réponse #6 le: 06 octobre 2014 à 15:54:51 »
Salut Polo76!
Super content pour toi que tu as réglé ton soucis d'ABS mais pourquoi as tu acheté chez OPEL?
Tu avais 2 capteurs qui ne marchaient plus?
J'en avais acheté chez OSCARO à 29.50 de marque ATE (première monte)!
A+ :eekout
Hors ligne polo76
« Réponse #7 le: 13 octobre 2014 à 10:24:41 »
Bjr,
J'avais commandé les capteurs sur oscaro mais ils étaient en rupture de stock, j'ai donc essayé sur un autre site, pareil, même réponse: notre fournisseur est en rupture de stock!!!! C'est pourquoi je les ai commandé chez Opel. J'ai changé les deux car je ne savais pas lequel était défectueux, j'ai commencé par remplacer la roue droite, j'ai fait un essai, toujours pareil: défaut ESP. j'ai donc conservé le capteur puisqu'il n’était pas en cause. J'ai ensuite remplacé le capteur roue gauche, et là, plus de défaut!!! Je me retrouve donc avec deux capteurs neufs posés, et un capteur de secours au cas ou... a la limite, si quelqu'un a ce soucis et est un peu juste en finances, je le lui revendrai une quinzaine d'euros...
Hors ligne dayton76
  • Motorisation: 2l cdti 130ch
  • Véhicule: opel insignia
« Réponse #8 le: 27 septembre 2015 à 17:27:52 »
Slt
J ai le meme probleme que vous quand je braque a droite c chiant a changer cette pièce ?
Hors ligne fabro91
« Réponse #9 le: 06 novembre 2017 à 23:34:28 »
Je déterre le sujet car j'ai ce soucis et vu le prix exorbitant qu'opel demande, je songe à le faire moi même.
Est-ce compliqué ? Y a-t-il beaucoup de choses à démonter ?
Merci d'avance
Envoyé de mon ZTE A2017G en utilisant Tapatalk
