02 novembre 2026 à 11:12:54
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 cdti 125]ECN 023452  (Lu 5061 fois)
Hors ligne sebz
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09/2009
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: zafira b
« le: 28 juillet 2014 à 09:42:26 »
Sur mon zaf 1.7 cdti 125cv de 2009, totalisant 110000 kms, apparition du voyant défaut + perte de puissance sur mon zaf (contact coupé pour réinitialisation), code ecn 023452.J'ai commencé par nettoyer le capteur de pression sural sur le collecteur d'admission qui était bien encrassé et remplacé le transmetteur de pression (PIERBURG 7.03085.02.0). En effet, celui-ci était encrassé sur les petits filtres se trouvant sous un petit capot. Depuis, plus de problème. On croise les doigts.
Voilà, si ça peut aider...
Re : [Zafira B 1.7 cdti 125]ECN 023452
« Réponse #1 le: 28 juillet 2014 à 13:11:31 »
Merci pour ton retour
Donc c'est bien l'électrovanne de commande de wastegate que tu as remplacé pièce n°5
http://ecat24.com/catalog/part/1/44/285/192/2140/
http://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement-pierburg-7-03085-02-0-3484590-1134-p
Hors ligne sebz
« Réponse #2 le: 29 juillet 2014 à 08:39:45 »
Oui, c'est bien cette pièce. Je pense que beaucoup de personnes se retrouvent avec ce code défaut et peut-être même sur d'autres moteurs aussi.
J'ai aussi vérifié la référence de l'ancienne pièce (Pierburg 7.02814.00). Auraient-ils modifiés l'électrovanne connaissant le problème  :reflexion ?
Le remplacement reste tout de même délicat à cause de l'emplacement de cette pièce mais avec un peu de patience...
« Réponse #3 le: 29 juillet 2014 à 12:19:11 »
La pièce a été effectivement remplacée mais pour quelle raison ? :reflexion
C'est peut être simplement lié à la production de PIERBURG
Hors ligne sebz
« Réponse #4 le: 29 juillet 2014 à 13:54:55 »
C'est possible ! je pense que c'est une piste à explorer sachant que je n'ai pas entendu parlé d'un problème de qualité à ce niveau là. Si tu as des infos, je suis preneur. De par le retour d'expérience, beaucoup de moteurs sont liés à ce problème. C'est sûr qu'on le retrouve aussi lié au capteur de sural, durite, etc. Par contre, je ne trouve pas le capteur de sural sur le net. J'avais réussi à le trouver sur Yakarouler mais après contact avec eux, il s'avère qu'ils ne peuvent pas l'avoir.
Hors ligne sebz
« Réponse #6 le: 31 juillet 2014 à 09:22:34 »
Oui, c'est bien celle-ci. Le prix calme un peu. Ca fait cher pour un capteur !
Tu ne saurais pas où l'avoir à moins cher ?
« Réponse #7 le: 31 juillet 2014 à 11:35:26 »
Tu es sur qu'il est HS ?
il suffit peut être de le nettoyer.
sinon j'ai ça faut convertir la Pound en Euro (1pound = 1.26 € à vérifier) sans les frais de port 95€
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Astra-Zafira-Corsa-Etc-1-7-Diesel-Boost-Pressure-Sensor-Denso-97381191-/251351146376
Hors ligne sebz
« Réponse #8 le: 31 juillet 2014 à 14:04:13 »
C'est déjà mieux. Merci pour l'info  :bien
Mon capteur n'est pas HS. Je l'ai nettoyé car très encrassé. C'était juste pour savoir où le trouver en cas de problème avec celui-ci.
Cela peut être utile pour tous car chez Opel, ça calme !
« Réponse #9 le: 31 juillet 2014 à 22:35:39 »
Si on tape l'autre référence, il y en a un troisième sur le site Shicaro, bien moins cher
http://shicaro.com/?code=6238678&action=catalog_price_view
Hors ligne sebz
« Réponse #10 le: 01 août 2014 à 14:47:04 »
Est-ce un site fiable ??? La différence de prix est énorme !
« Réponse #11 le: 05 août 2014 à 14:18:56 »
A priori oui
