24 octobre 2026 à 16:00:49
Auteur Sujet: [Meriva 1.7 CDTI] Problème climatisation  (Lu 15895 fois)
Hors ligne fboreal
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2004
  • Motorisation: 100 CV
  • Véhicule: Meriva 1.7 TDCI
« le: 27 juillet 2014 à 11:16:16 »
J'espère que vous pourrez m'aider car je suis un peu perdu
Je rencontre un problème avec ma climatisation, ci-dessous les symptômes:
Lorsque la voiture est froide et que j'allume la climatisation, celle-ci a l'air de fonctionner mais dès que je roule un peu, l'air devient chaud.
Les tuyaux de climatisation près du condenseur sont bouillants impossible de les toucher
Le compresseur à l'air de fonctionner
Le ventilateur de derrière se lance puis s'arrête, puis se relance, mais ne tourne pas en continu (je ne sais pas si c'est normal)
Lorsque je roule et que j'éteint la climatisation, j'ai quand même de l'air chaud que rentre par les aérations (Plus chaud que l'air de dehors)
En espérant que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance
Re : [Meriva 1.7 CDTI] Problème climatisation
« Réponse #1 le: 27 juillet 2014 à 14:11:05 »
Recharge à faire et recherche de fuite éventuelle
Hors ligne fboreal
« Réponse #2 le: 27 juillet 2014 à 14:43:43 »
Merci pour votre réponse
J'ai oublié de préciser que j'ai effectué une recharge de clim vendredi dernier et que je n'ai aucune fuite
Donc malheureusement ce n'est pas ça
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 27 juillet 2014 à 15:17:29 »
il y a de forte probabilités que ce soit la piece numero 2 qui soit en defaut(la detente de gaz doit mal s effectuée)
http://ecat24.com/catalog/part/1/23/113/3467/36646/
Hors ligne fboreal
« Réponse #4 le: 27 juillet 2014 à 15:29:31 »
Merci beaucoup pour votre réponse.
Pensez vous qu'il faut que je change tout le détenteur ou seulement la pièce N°2?
On m'a dit que cela pouvait aussi venir de la bouteille déshydratante, c'est possible?
« Réponse #5 le: 27 juillet 2014 à 16:27:27 »
uniquement la piece 2;il est vrai que le desydrateur peut donner aussi ce symptome;mais personellement je pencherai pour la piece 2.L ideal est de faire le vide du circuit pendant 1 heure ;peut de mecanicien respecte ce temp;ce qui empeche d avoir trop d humidité dans le circuit
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #6 le: 27 juillet 2014 à 22:44:45 »
Je pensais au volet de mixage, qui mélange l'air chaud qui vient du radiateur de chauffage et l'air froid qui passe par la clim.
Ça expliquerais que l'air soit moins chaud au démarrage (lorsque le moteur est froid).
Est-ce que l'air qui sort des bouches est plus chaud si tu demandes du chauffage?
« Réponse #7 le: 27 juillet 2014 à 23:47:24 »
SALUT Marcus
il a constaté que les tuyaux de climatisation près du condenseur sont bouillants impossible de les toucher
Hors ligne fboreal
« Réponse #8 le: 28 juillet 2014 à 00:07:44 »
D'abord merci pour vos réponses
Après avoir lu pas mal de choses à ce sujet, il semblerait que la chaleur des durites de clim soit normale.
Il parait qu'elles sont à 90°
C'est vrai?
Je pense que je vais tester le changement des soupapes de détente
Marcus, si je demande du chauffage en mode auto sur la clim, l'air est moins chaud que celui qui arrive des aération.
On dirait que c'est la chaleur du moteur et non de l'extérieur...
Hors ligne fboreal
« Réponse #9 le: 28 juillet 2014 à 00:15:56 »
Bonsoir Marcus,
Peux tu STP me dire comment vérifier le volet de mixage???
Je vais jeter un oeil avant de changer la soupape de détente
Merci d'avance
Hors ligne fboreal
« Réponse #10 le: 28 juillet 2014 à 15:13:33 »
J ai démonté le cache sous la boîte à gants et la durite de clim est bouillante et il y a pas mal d eau qui coule
Il y a aussi de la buée en plus de l air chaud qui sort des aérations avec la ventilation éteinte
Hors ligne marcus
« Réponse #11 le: 28 juillet 2014 à 22:34:46 »
Bonsoir Marcus,
Merci d'avance
Le de mixage (ou mélange) est intégré au bloc de chauffage. S'il y a un souci, c'est plutôt au niveau du servomoteur (n°14 ci-dessous) :
www.ecat24.com/catalog/part/1/9/99/31/166,167/
Pour tester, je dirais de mettre le chauffage. Si la température de l'air qui sort des buses ne change pas, c'est qu'il est bloqué. Pendant ce test, il faut mettre la ventilation manuellement sur une vitesse : 2 ou 3, par exemple
Hors ligne fboreal
« Réponse #12 le: 28 juillet 2014 à 22:46:06 »
Bonsoir Marcus,
Merci pour ton retour.
J'ai testé aujourd'hui en mettant le chauffage et j'ai l'impression que l'air est même moins chaud que l'air qui arrive sans la ventilation allumée.
Par contre, ma clim se remet en marche par moment et il n'y a plus d'air chaud qui sort des aérations lorsque je coupe la ventilation.
On verra demain mais c'est vraiment bizard.
Je vais tester demain en position 2 ou 3 pour voir s'il y a une différence de chaleur par contre à quelle température je dois la mettre? (MAX?)
Hors ligne pibody
  • Motorisation: 1.6 essence BVA
  • Véhicule: meriva
« Réponse #13 le: 21 août 2014 à 21:40:33 »
j'ai acheté la voiture et je n'ai pas de notice . ca marche comment cette clim ?
j'ai un bouton avec un flocon donc je suppose que c'est pour allumer la clim . mais comment sait on que la clim est allumé ? ya un voyant quelque part qui s'allume ?
« Réponse #14 le: 27 août 2014 à 12:03:00 »
Ben en principe il y a un petit voyant sur le bouton avec le flocon qui va s'allumer quand tu mets la clim
Hors ligne Bewes13
  • Date de 1ère mise en circulation: Décembre 2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100ch
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #15 le: 14 août 2023 à 10:54:49 »
Bonjour à tous et a toutes,
Je reviens sur ce sujet en espérant pouvoir trouver une solution provisoire.
Je viens de faire l'acquisition d'une Opel Astra h break et j'ai le même problème que certains sans trouver la solution la voiture souffle que du chaud, je suppose que c'est le volet de mixage qui doit être bloqué, e moteur fonctionne correctement après démontage mais la partie femelle tourne dans le vide.
Si vous avez la solution juste pour que je puisse au moins faire baisser la température je vous remercie d'avance
« Réponse #16 le: 18 août 2023 à 18:44:22 »
une solution ici. en utilisant une dremel et une imprilmante 3D
https://www.printables.com/fr/model/392092-opel-astra-h-heater-mix-flap-mischklappe-repair-ad
Hors ligne Bewes13
  • Véhicule: Astra h
Re : Re : [Meriva 1.7 CDTI] Problème climatisation
« Réponse #17 le: 22 août 2023 à 08:33:39 »
Merci beaucoup enfin je peux avoir une vision de ce que j'ai a changé 👌🏾 je tiens au courant de la réparation faite .
