27 octobre 2026 à 19:12:40
Auteur Sujet: [DISCUSSION-Ceinture] Activer/désactiver le BIP témoin de ceinture (opcom)  (Lu 14497 fois)
Hors ligne jejex
  • Motorisation: diésel
  • Véhicule: vectra c 1.9 cdti
cool encore merci pour étre venu a moi toute a l'heure pour me rire cette info .. :59 :59
De rien, j'ai galérer à trouver en plus.
Hors ligne jejex
je regarderai sa ce weekend , je te tien au jus.. :icon_biggrin
Hors ligne jejex
salut alors j'ai regarder hier , est j'ai fait comme tu a dit , mais j'ai que le voyant qui est sur le tdb , pas de bip ceinture , donc je doit pas a&voir de détecteur de cul ..
bon bin maintenant j'ai un voyant en plus c'est tout . :huh
Ah zut !
Tu n'as pas la ligne " SBR warning sound status "  ?
Il faut la régler sur "on" .
Hors ligne jejex
ci ci j'ai cette ligne la , c'était sur ON a l'origine , j'ai jute changer pour avoir le voyant ., de plus je peu pas mon tromper car il y a que 2 ligne tout en bas ..lol le reste  c'était transparent ..
Le buzzer est peut-être manquant ou débranché.
Hors ligne jejex
non non sa bip quand je roule est que y'a une porte mal fermer , ou même pour mes feux quand j'oublie de les éteindre !! je vois que une chose c'est que je suis pas équiper de détecteur dans l'attache ceinture , est pas de capteur de cul coté passager. :icon_sad
Hors ligne faronx
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2003
  • Motorisation: 2.2L Dti 125cv
  • Véhicule: Vectra GTS Elegance
Salut DavidV6
je suis tomber sur ton tuto
Que j'ai tester sur ma vectra
J'ai bien reussi a activé le voyant
Ce dernier s'allume comme les autre voyant a coté au demarrage puis s'eteint
Peut etre parceque je n'ai pas le contact dans l'endroit ou l'on mets la ceinture !
Car ce voyant devrais s'eteindre uniquement en mettant la ceinture ? non ?
Hors ligne jejex
mais non , en fait tu a pas les détecteur de cul !!! c'est comme moi , j'ai juste pu mettre le voyant ... il s'éteint juste après le contacte mit , méme ci j'ai pas les ceinture le voyant s'éteint ..
Ouais, çà sert à rien dans votre cas, désolé pour vous...
Hors ligne faronx
Ok pas grave ! merci quand même !
Hors ligne seb44770
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2006 + Décembre 2010
  • Motorisation: 1.8 GPL + 1.2 GPL
  • Véhicule: ZAFIRA B GPL + CORSA D GPL
Salut tous le monde
cela fonctionne t-il pour le coté passager sur un Zaf de 2006 ?  ou Corsa 2010 ?
ZAF : COSMO Pack  Chassis 7 + alarme + attelage + CD30 MP3 + bluetooth + Clim auto régulé+ pack organizer + Contrôle pression
CORSA: Édition 111+ antibrouillard
Hors ligne jejex
oui je pense !! y'a pas de raison
Salut tous le monde
Je regarderai avec l'OP-COM, mais perso, c'est déjà activé sur mon Zaf mais il ne s'occupe que du conducteur, rien à faire des autres passagers :spamafote
Hors ligne HIMALAYA
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/09/2006
  • Motorisation: 1,9 Cdti 120 ch
  • Véhicule: Zafira Cosmo
 :reflexion Bonjour, j'ai activé avec l'op-com mais toujours pas de voyant ceinture ni bip.
Pourtant j'ai bien les capteurs de sièges et câbles qui va aux ceintures.
Savez vous comment je pourrais mettre le voyant ceinture?
Je pense que çà va faire comme Jejex.
Tu a bien suivi le tuto ?
Hors ligne HIMALAYA
Merci pour ta réactivité, J'ai bien suivi le tuto.
Mais moi par rapport a Jejex je n'ai pas le voyant qui s'allume malgré l'activation des 2 options.
Je ne sais d'ou cela peut venir :doute
Ce que je trouve bizarre c'est que tu sois obliger de l'activer, normalement c'est de série. Tu dois rien modifier.
Hors ligne HIMALAYA
A l'origine c'est un véhicule qui vient de l'étranger (il me semble de Croatie).
Ouais , il y a surement un truc...  :tooth
Hors ligne HIMALAYA
 :icon_redface Peut être que la désactivation a été réalisé chez un concessionnaire et il n'y pas la possibilité de réactiver avec l'op-com.
Petite question: est ce que le voyant fonctionne avec un fusible?
Non, le voyant est une led. Regarde avec l'Opcom dans l'IPC (bloc compteur)
Quand tu roule sans ceinture elle bip ??
Mais je me demande si tu a vraiment la fonction... la voiture étrangère sont parfois bizarre.
Hors ligne HIMALAYA
Encore merci pour les éléments de réponse que tu apportes.
En roulant pas de bip sonore concernant la ceinture, par contre le bip fonctionne si les portières ou le coffre sont mal fermés.
Vérification avec op-com: IPC présent
Tu as raison de dire que les voitures étrangères sont bizarres car j'ai un cosmo pack toutes options mais pas de régulateurs.
Dingues çà.
Tu devrais aller chez Opel pour le reprogrammer et tout mettre en spécification France.
