24 octobre 2026 à 22:24:45
Auteur Sujet: [Climatisation] zafira B 120 cv  (Lu 8513 fois)
Hors ligne tof09
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira
« le: 21 juillet 2014 à 12:09:14 »
jai unprobleme avec la clim je les faite recharger se matin et elle marche pas
meme les ventilo ne sallume pas et le pressostat est neuf
penser vous a un pb electrique relais ou autre
Re : [Climatisation] zafira B 120 cv
« Réponse #1 le: 21 juillet 2014 à 12:22:29 »
Il faut contrôler, au niveau de l'embrayage électromagnétique, si tu a du jus en activant la clim.
Si il y a du jus, c'est l'embrayage qui est HS, suivant le model de compresseur ou tu peux remplacer l'embrayage ou bien c'est le compresseur entier .
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 21 juillet 2014 à 12:55:05 »
merci mais pk les ventilo ne sallume plus ils sallumer avant meme sans clim
jai ausi les code 53003et 70304
est ce que sa a un rapord
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 21 juillet 2014 à 20:54:38 »
bonsoir
jai regarder la tension il y a bien le courant a larrive du compresseur
donc l'embrayage est hs
ou puis je trouver le modele du compresseur pour voir si je peut changer lembrayage seul ou pas
merci de vos reponse
« Réponse #4 le: 21 juillet 2014 à 21:10:10 »
P0530 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation -panne du circuit Faisceau, capteur de pression du réfrigérant de la climatisation, calculateur de gestion moteur
P0703 Convertisseur de couple/contacteur de freinage B -panne du circuit Faisceau, convertisseur de couple/contacteur de freinage, calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission/calculateur de transmission
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 21 juillet 2014 à 21:25:34 »
euh je doit en comclure koi de tous ses code erreur
« Réponse #6 le: 21 juillet 2014 à 21:56:49 »
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 21 juillet 2014 à 23:23:10 »
merci mais ou puisje trouver le modele du compresseur pour essayer de trouver un embrauyage
« Réponse #8 le: 22 juillet 2014 à 07:24:57 »
Tu as du jus ok , mais lorsque tu active la clim, est ce que le centre de la poulie du compresseur tourne?
Sinon
http://ecat24.com/catalog/part/1/44/137/153/1606,1605,1611/
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 22 juillet 2014 à 09:25:49 »
non le compresseur ne senclenche pas ses por sa ke je voudrai savoir sil se detaille ou le trouver et si je peut le changer sans demonter le compresseur merci davance
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 22 juillet 2014 à 21:00:34 »
bonsoir
ya personne pour m aiguiller ??
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 24 juillet 2014 à 21:52:37 »
bonsoir
ou sont les pro de la mecanique en greve lol
« Réponse #12 le: 24 juillet 2014 à 21:58:47 »
c'est la saison des vacances, faut pas trop leurs en vouloir  :icon_wink
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #13 le: 25 juillet 2014 à 13:10:37 »
je voit sa oui ils sont tous a la plage lol
« Réponse #14 le: 25 juillet 2014 à 14:10:44 »
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #15 le: 27 juillet 2014 à 13:20:52 »
mais ou je trouve je numero du compresseur
« Réponse #16 le: 27 juillet 2014 à 13:56:53 »
Dessus
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #17 le: 27 juillet 2014 à 21:06:50 »
merci jai vu mais quelle ligne prendre merci
« Réponse #18 le: 28 juillet 2014 à 12:37:34 »
Démonte la bobine de l'embrayage il n'y a que deux choix possibles
http://www.bestpartstore.co.uk/opel-zafira/zafira-a05/18691/10454
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 28 juillet 2014 à 14:31:24 »
le soucis est que si je demonte la bobine je doit immobiliser la voiture  dois je vraiement passer par la; en plus il doit y avoir du boulot pour demonter la bobine  merci davance
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #20 le: 06 août 2014 à 21:15:03 »
bonjour je revient vers vous car jai demonter lembrayage du compresseur
oui puis je en avoir un pour le changer merci de votre aide
« Réponse #21 le: 07 août 2014 à 11:44:32 »
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #22 le: 08 août 2014 à 07:43:39 »
oui merci javais deja vu cette page mais je sai pas le quel choisir
merci de votre aide
« Réponse #23 le: 08 août 2014 à 21:33:11 »
Si tu préfère commander en France : http://www.yakarouler.com/reference/nrf/opel-zafira/38420,282,301
Et en plus, beaucoup moins cher.
Par contre, impossible d'arriver sur cette page en partant de mon Zaf, alors que c'est compatible.
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #24 le: 08 août 2014 à 22:16:22 »
ah merci beaucoup
en fait y a qun modele alors merci
