25 octobre 2026 à 14:05:45
Auteur Sujet: [Z12XEP] problème ralenti  (Lu 4386 fois)
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/08/2006
  • Motorisation: (Z12XEP) 1229 Cm3 (59Kw/80cv)
  • Véhicule: Astra H
« le: 20 juillet 2014 à 16:34:27 »
j'ai un problème de ralenti et j'ai trouvé les code d'erreur suivants:
ECN: 034012
ECN: 161450
ECN: 000000
J'ai chercher sur le forum et j'ai pas trouvé ni la description de ces codes ni un tutoriel pour le réglage de ralenti.
Merci.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Z12XEP] problème ralenti
« Réponse #1 le: 20 juillet 2014 à 18:11:49 »
salut
P0340/defaut circuit capteur arbre a cames
P1614/Clé avec répondeur d’identification erronée
le regime de ralentie ne se regle pas ,le calculateur ajuste le ralentie
en fonction des valeurs que lui donne les differentes sondes(t° d eau;air;...)
le temoin est  il allumée en permanence?
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #2 le: 20 juillet 2014 à 19:08:13 »
salut
Aucun témoin ne s'allume en tournant le moteur.
Quel témoin exactement? est-ce que celui de clé à molette de couleur jaune?
et concernant le "Clé avec répondeur d’identification erronée" de quoi il s'agit et comment le régler?
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #3 le: 21 juillet 2014 à 14:27:57 »
ECN: 034012
ECN: 161450
ECN: 000000
Merci.
après avoir fait un petit test voici les résultat:
en débranchant la fiche du capteur d'arbre à cames (voir image intitulé "Capteur_Arbre_Cames"), et en mettant le contact puis en démarrant la voiture, elle se met en marche et le moteur tourne normalement comme si rien n'est se passé!!  :eek , alors que ce capteur est responsable sur tous ce qui est allumage et injection!!
et la seconde surprise un nouveau code est affiché: ECN034005  :wacko
j'ai aussi débranché le capteur du ventilateur puis j'ai démarré le moteur (ça tourne) et un nouveaux code est apparus: ECN001514
alors là je me suis perdus mon capteur d'arbre à cames est en marche puisque le moteur se met en marche et le voyant de l'injection ne s'allume pas ?? ou il y a une autre chose puisque débranchant le capteur la voiture tourne aussi sans avoir le voyant jaune de l'injection allumé    :cops
La bonne nouvelle est que la ralenti est maintenant stable  :icon_eek
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #4 le: 23 juillet 2014 à 03:42:39 »
après l’effacement des codes de défaut il n'a resté que le défaut suivant: ECN034012.
l'autre défaut ECN034005 "capteur arbre a cames aussi a disparue.
Donc est-ce que il y a deux capteurs d'AAC?
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #5 le: 13 décembre 2014 à 08:26:55 »
toujours le problème persiste (j'ai changer 2 fois ce capteur).
Est-ce que je peux tester avec un multimètre les trois connecteur de la fiche du capteur?
Si oui comment faire, en tournant le moteur ou juste en mettant le contact?
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #6 le: 05 mars 2015 à 22:09:33 »
des idées SVP
