05 novembre 2026 à 11:33:02
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti 120cv] Perte de puissance sans voyant défaut allumé  (Lu 10336 fois)
Hors ligne motololo77
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/07/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira
Bonjour, j'étais sur l'autoroute et j'ai poussé la 4 éme à 4400 tr/min et puis j'ai ressentis une secousse comme un vanne egr qui ne ferme pas.
Et après plus de puissance la voiture roulait mais ne répondait plus à l’accélérateur.
Alors je me suis mis sur la bande d’arrêt d'urgence,j'ai coupé le contact et redémarré et c’était repartis bizarre non ?
aucun voyant ne s'est allumé
Re : Perte de puissance sans voyant défaut allumé
« Réponse #1 le: 15 juillet 2014 à 20:15:40 »
Si tu peux , relève tes codes défauts si tu en as  :icon_wink
  • Véhicule: zafira
Re : [Zafira B 1.9 cdti 120cv] Perte de puissance sans voyant défaut allumé
« Réponse #2 le: 15 juillet 2014 à 21:16:30 »
aucun code défaut c'est ça qui est bizarre.on dirait qu'elle s'est mis en sécurité
  • Véhicule: zafira
Bonsoir j'ai toujours le même soucis, je suis rentré ce soir de vacances et si je pousse la 4 éme ,je ressens une secousse et ensuite bloqué a 2250 tr.je redémarre et ca repart comme avant
j'avais nettoyé le capteur de suralimentation avec un pinceau fin peut être l'ai je abîmé, mais je n'ai aucun voyant c'est ça mon problème.
traitement fuel guard 2 fait, qd je roule a 1800 tr elle a des trous sur le filet de gaz, je ne trouve pas la solution merci pour votre aide
  • Véhicule: zafira
Bonjour à tous ,je n'arrive à n'avoir aucun conseil, je ne comprends pas ,je ne veux pas paraître exigeant ,j'ai envoyé un mp a Fantome 91 qui me répond généralement sans soucis ,merci par avance en tout cas.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
salut*
sans code erreur cela peut etre tout et n importe quoi
comme tu le dis si bien cela ressemble a un defaut de vanne egr ;commence deja par faire un trés bon nettoyage de celle ci;ca enlèvera le doute
Hors ligne XPaY78
  • Date de 1ère mise en circulation: 2008 / 2007
  • Motorisation: 1.3 CDTi 90cv COSMO / 2.2 CTDi SPORT
  • Véhicule: CORSA D / HONDA CIVIC
Vu la période, les personnes sont peut etre simplement en vacances =)
  • Véhicule: zafira
Merci à vous je viens de trouver une durite de dépression fissurée, de la pompe à vide vers une canalisation en acier qui va au capteur de pression de turbo, ce qui explique ma coupure de turbo en 4 ème je pense car plus de coupure maintenant.
Mais j'ai toujours des secousses entre 1800 tr et 2800 tr pas avant pas après.
je pense comme toi à la vanne EGR qui fonctionne apparemment avec l'opcom le test marche mais elle reste à 33 % bizarre jamais à  0 mais je ne sais pas interpréter les chiffres de la vanne qd j’accélère, elle va à 100% et au ralenti 33% (je ne connais pas la plage de fonctionnement de l'EGR)
J'avais nettoyé la vanne il y a 20000 kms mais je pense que je vais la changer car elle ne dois plus être étanche(calamine dur à retirer) et me fais les secousses
bonne soirée
  • Véhicule: zafira
ce soir j'ai débranché la prise de la vanne egr et pas de voyant allumés et plus de secousse,c'est quand même bizarre que je n'ai pas de voyant allumés pour me signaler que la vanne egr ne fonctionne plus non ?
Hors ligne XPaY78
Bizarre effectivement mais je ne connais pas bien les Zafira. Par contre il me semble que justement la plage de régime moteur ou la vanne EGR réinjecte les gaz est dans ces eaux la.
  • Véhicule: zafira
Bonjour, malgré ma durite changée de ma pompe a vide vers une canalisation en acier, j'ai toujours cette coupure de puissance, elle vient avec une secousse et ensuite comme en mode dégradé mais pas de voyant allumé, je coupe le contact et je redémarre et ça repart c'est toujours en 4 ème vers 4000 tr/min merci de m'aider svp , je pensais avoir trouvé mais pas du tout hihihihi
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Citer
aucun code défaut
Lecture avec op-com ou la commande avec les pédales + contact ?
C'est quoi le niveau d'équipement de ton zaf car le miens ( Enjoy ) ne permet pas d'avoir la lecture des codes avec la manip des pédales.
c'est peut être pour cela que tu ne vois rien  :reflexion :reflexion
  • Véhicule: zafira
non lecture avec op com, mais jamais de voyant allumé, je m'oriente vers le circuit de dépression et plus vers le tuyau de la waste gate vers le capteur et peut être vérifier le capteur de pression en bas du filtre à air, mais comment savoir si il est hs ,je n'en sais rien malheureusement, je cherche sans savoir mais je ne comprends pas pourquoi je peux pousser la 1ere ,2eme;3eme et coupure en 4eme ,c'est vraiment bizarre comme panne.
  • Véhicule: zafira
Bonjour, je n'ai toujours pas trouvé pour ma coupure de turbo sans aucun voyant allumé.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 13 septembre 2014 à 17:50:12 »
bonjour, je suis désolé de vous ennuyer mais je n'arrive pas à solutionner mon problème de coupure en 4 ieme si vous pouviez m'aider je serais super ravi de m'orienter sur une piste merci d'avance.
