27 octobre 2026 à 10:34:07
Auteur Sujet: [ASTRA G 1.7 CDTI] pression qui monte a la culasse  (Lu 2841 fois)
Hors ligne corleone06
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100 ch
  • Véhicule: Opel astra g
« le: 15 juillet 2014 à 03:44:16 »
Bonjour a tous, je suis nouveau dans ce forum je tien a vous dire bravo, c trop cool ce que vous faites  :bien
voila mon problème.
ma voiture c une opel astra g 1.7 cdti 2005 . une magnifique voiture moi je l'adore, y'as une semaine le moteur me fait un son (en ralenti) un peu bizarre du genre ( krkrkrkrrrrrrrrr ) 1 fois chaque minute 'injectaur HS' je l'ai remplacé moi même :icon_mrgreen. et j'ai constater qu'il y'as une pression qui monte a la culasse. 2 mecano l'ont vu ils me disent que c normal ton moteur a roulé 326k km :malades. j'ai cru que c'est une fissure de la culasse. j'ai tout démonter j'ai vérifié la culasse RAS.
MERCI A VOUS.
Re : [ASTRA G 1.7 CDTI] gaz d’échappement dans le cache culbuteur
« Réponse #1 le: 17 juillet 2014 à 03:32:38 »
bonjour a tous.
hier j'ai monté mon moteur (j'ai refait mon joint de culasse-rodé les soupapes-bague et joint des injecteurs-vidange)
il tourne très bien,démarre au quart de tour, ne consomme pas d'huile et aucun bruit bizarre . je l'ai testé sur autoroute, rien a dire tout est parfait mais j'ai toujours la pression qui remonte a la culasse :huh1 . pas de pression qui sort de la jauge.
j'ai une question: serait'il possible que c'est les segments qui me font ça ? et comment les vérifier ?
j'attend vos réponses
MERCI
Re : [ASTRA G 1.7 CDTI] pression qui monte a la culasse
« Réponse #2 le: 20 juillet 2014 à 04:07:09 »
éooooo
y'as personne qui pourra m'aider......?????!!!!!
MERCI
« Réponse #3 le: 21 juillet 2014 à 05:08:54 »
slt  j'ai oublié un détail pression + vapeur.
la pression c'est normal je crois mais la vapeur  :bah
elle le fait moteur froid a peine 4 min après le démarrage - et il fait du 38° dehors....  :icon_redface
