03 novembre 2026 à 18:38:31
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti120 ] problème code defaut  (Lu 7299 fois)
Hors ligne Anger
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120 ch magnetic
  • Véhicule: zafira b
« le: 13 juillet 2014 à 17:12:29 »
Bonjour a tous je suis heureux d'avoir trouver se forum et trouver de personne qui peuvent me comprendre merci d'avance
j'ai acheter un zafira en mai 2013 un 1.9 cdti 120 magntic jusqu'a septembre tous aller bien puis bruit grave fort au moteur
volant moteur changer bruit toujours la rechanger plus de bruit au demarage et en roulant mais en l'arretant un bruit comme si tous le moteur va s'envoler
en plus en appuyant sur frein et accelerateur m'affiche les code erreur suivant :
ECM 038008
ECM 042A05
ECM112562
et la on me dit que c'est tous mon echapement qui bouge ...
ca me fatigue ... :mur
si vous pouvez m'aidez merci d'avance
Re : [Zafira B 1.9 cdti120 ] problème code defaut
« Réponse #1 le: 14 juillet 2014 à 11:05:09 »
@ Anger...j'ai déplacé ton post ici :jap
« Réponse #2 le: 14 juillet 2014 à 11:34:26 »
 :coucou et  :welcome
P0380 Tension Circuit bougie préchauffage haute
P0380 Tension Circuit bougie préchauffage basse
P0380 bougie préchauffage circuit ouvert
P0380 Erreur bougie préchauffage général
P0380 Température bougie préchauffage haute
P042A échappement Capteur de température du gaz 2 High Voltage
P042A Capteur de température d'échappement de gaz 2 Basse Tension
P042A Capteur de température d'échappement de gaz 2 à haute température
P042A Capteur de température d'échappement de gaz 2 à basse température
P042A échappement Capteur de température gaz 1 + 2 n'est pas plausible
P1125 regarde ici : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=14319.0
« Réponse #3 le: 14 juillet 2014 à 15:52:14 »
Tu dois bien avoir au moins un voyant d'allumé avec ces codes. Si c'est le cas, c'est bien de le préciser dans la description de ton problème.
Il y a un sujet récent qui parle de sonde de température de l'échappement : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29086.0
Pour ton bruit, si ce n'est que l'échappement qui bouge, ce n'est pas bien grave. C'est même normal que l'échappement bouge un peu, c'est pour cette raison qu'il est tenu par des fixations élastiques.
En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il vienne cogner contre quelque chose. Commence par regarder si tous les supports sont bien en place, et fait bouger l'échappement à la main (attendre qu'il soit bien froid!!) pour voir s'il touche quelque chose.
Sinon, tu as peut-être juste un écran thermique déformé (ce sont les tôles qui se trouvent entre l'échappement et la carrosserie).
Hors ligne Anger
« Réponse #4 le: 14 juillet 2014 à 19:22:32 »
merci pour vos réponses pour mon échappement je l'ai déjà bougé, il bouge fort je crois que les supports en plastic sont morts
pour le bruit je vais essayer de passer en dessous dans la fosse; changer les supports et essayer car comme j'ai déjà dis le bruit ne s'entend que quand j’arrête le moteur et ça ressemble un peut au bruit du volant moteur avant que je le change, pourtant il a 10 jours qu'il est changé et chez opel et à norauto ils ne trouvent pas d'ou ça viens ...lol en plus je crois que j'ai la VGR qui commence a s’encrasser car quand je passe ma troisième et j’accélère j'ai comme un petit étouffement ( ça m'a fait ça avec ma clio je l'ai nettoyé et depuis super ) je vous tiens au courant ...
« Réponse #5 le: 14 juillet 2014 à 22:38:02 »
je parlais des écran thermiques car j'ai eu un cas un similaire sur mon autre véhicule.
Après remplacement du silencieux arrière, il y avait un vacarme monstrueux en roulant : l'échappement venait taper contre un écran thermique.
J'ai tordu une patte de fixation du nouveau silencieux. Depuis : plus aucun souci
Hors ligne Anger
« Réponse #6 le: 24 octobre 2014 à 20:16:49 »
dsl pour se long absence bon j'ai tous essayer avec ma voiture j'ai changer les support d’échappement...bref tous essayer  :mur
au final je lé déposer chez Opel il on dit que le bruit et normal puis volant moteur a changer moi qui a marre je dit faite une semaine plus tard la voiture et fini mais le bruit persiste !!!! on change l'embrayage !!!! moi: mort de rire faite ... hier 23/10/2014: monsieur tjrs de bruit ... moi : :woohoo  alors  eux on pense que c'est la boite le claquement viens de la boite mais le problème il ya deux type de boite pour 1.9 une qui se répare ( on espéré ) et une non . moi : ca peu me coûter combien ? eux : entre 4000 et 7000 euros la une crise de fou rire je ne vous raconte pas ...
donc voila pour un bruit de claquement quand j'arrete mon moteur
