26 octobre 2026 à 05:19:42
Auteur Sujet: [Astra J 1.7 Cdti] Changement filtre à gazoil  (Lu 18873 fois)
Hors ligne pascalf1
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra j
« le: 12 juillet 2014 à 22:20:11 »
Apres changement du filtre à gasoil, j'ai procédé comme suite :
1/ contact sans démarrer le moteur, juste pour faire tourner la pompe de gavage
2/ une deuxième fois, contact à nouveau sans démarrer le moteur, pour amorcer pour la pompe.
3/ démarrage normal du moteur. Au bout de 15 secondes, le moteur s'est arrêté.
Impossible de le remettre en route.
Depuis je refais la procédure mentionnée ci-dessus ; rien à faire ; la voiture ne redémarre pas et en plus je vide la batterie
Quelqu'un aurait 'il déjà rencontré ce problème ?
Merci.
Hors ligne cyrille28240
Re : [Astra J 1.7 Cdti] Changement filtre à gazoil
« Réponse #1 le: 12 juillet 2014 à 22:34:26 »
Merci.
:coucou bizarre etes vous sur d'avoir bien remonter le filtre dans le bon sens? L'idéal est de redémonter pour vérifier dans un premier temps  :bah car votre manip est la bonne. Moi quand je change un filtre a gasoil je le rempli de carburant le bocal avant de refermer,bon courage :jap
Hors ligne COMBOCAPRICIEUX
  • Date de 1ère mise en circulation: 22 09 2005
  • Motorisation: 1.7L CDTI
  • Véhicule: OPEL COMBO
« Réponse #2 le: 13 juillet 2014 à 09:50:22 »
Bonjour j'ai eu le même problème cette semaine j'avais oublié de compléter le niveau de gasoil avant de refermer le bocal du filtre .
Comme je ne connaissait pas la procédure j'ais pas mal galéré pour arriver a la remettre en route .
Il ne me reste plus que ma panne de démarrage alléatoire coutumière .
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29207.msg578128#msg578128
Cordialement Antoine
« Réponse #3 le: 14 juillet 2014 à 08:20:47 »
Impossible de le mettre à l envers sans casser les pinoches du filtre
Et même si on les casse ça fonctionne aussi
Hors ligne POLO32
  • Véhicule: astra j cosmo
« Réponse #4 le: 08 octobre 2015 à 16:07:42 »
sur meriva cdti je remplissait le bol sinon elle redémarrait pas
