24 octobre 2026 à 19:59:30
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Tremblement dans le volant 125 / 130 km/h  (Lu 5068 fois)
Hors ligne motololo77
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/07/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira
Bonjour à vous, j'avais avant le changement de mes pneus avt un tremblement à 130 km/h, j'ai fait changé mes pneus avt suite à l'usure normal et remplacé par des pneus neufs goodyear avec un équilibrage et là vibration a 100/110 km/h ensuite j'ai fait refaire l’équilibrage des 4 roues et pareil qu'avant alors j'ai ensuite passé les pneus neufs à l'arrière  et la vibration apparaît maintenant  à 125/130 km/h je n'arrive pas à comprendre le soucis.
j'ai vérifié le jeu des biellettes et ras,soit c'est une déformation d'un pneu ou problème avec l'équilibreuse de chez speedy?on m'a parle des écrous antivols qui pourraient créer un balourd aussi mais je n'y crois pas de trop vu la proximité du moyeu ou de la réparation avec une  mèche de l'un de mes anciens pneus
en tout cas merci par avance de votre aide
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Tremblement dans le volant 125 / 130 km/h
« Réponse #1 le: 12 juillet 2014 à 16:18:09 »
Merci de faire des phrases courtes et aérées. C'est illisible ton pâté...  :bah
Plusieurs raisons à un tremblement... choc, pneu mal monté (sens de rotation), pneu présentant un défaut, mauvais équilibrage, mauvais serrage etc..
Fais une recherche sur le forum, tu auras nombre d'explications...
« Réponse #2 le: 12 juillet 2014 à 19:14:21 »
Du même avis que PCG . Même un petit impacte sur la jante peux faire ce genre de désagrément.
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #3 le: 13 juillet 2014 à 17:07:40 »
j'avais la même chaude, et c'était du a un défaut du pneu sur l'extérieur de la bande roulante. Ca se voyait pas a l'œil nu, mais en le mettant sur la machine qui réalise l'équilibrage, on le sentait en faisant tournée la roue à faible vitesse et en passant la main.
l'équilibrage et le parra était nickel, juste ce defaut....et c'est du a un mauvais stockage de mes roues durant l'hivers
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 14 juillet 2014 à 10:39:11 »
Merci désole pour la phrase trop longue
« Réponse #5 le: 14 juillet 2014 à 19:01:00 »
pas de soucis. :bien
tiens nous au jus dès que tu as une solution :jap
