02 novembre 2026 à 12:18:28
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 cdti] Voyant moteur allumé et tremblement lors de l'arrêt du moteur  (Lu 4784 fois)
Hors ligne leo
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-05-2005
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel astra
Bonjour tout le monde, :coucou
Depuis aujourd'hui nouveau problème sur mon Opel (à croire qu'elle est Française ;-)
Symptômes: voyant moteur allumé blocage du régime moteur à 3000tr/min avec perte de puissance et cerise sur le gâteau lors du coupage du moteur il s'arrête dans un tremblement.
Je suis déjà entrain de changer les amortisseurs AV alors tant qu'à y être autant tout faire.
Auriez-vous une idée du pourquoi et si le tremblement a un rapport avec la perte de puissance ?
Merci de votre aide  :bye
Hors ligne leo
J'ai exposé mon problème à un ami plutôt bon en mécanique et il m'a suggéré un capteur sur la poulie de l'arbre à came défectueux.
Du coup cela le décalerai donc les vibrations lors du coupure du contacte.
De plus j'ai relevé 2 codes erreurs ecm 112502 et ecm 070358
Le 1er correspond au papillon et le 2nd je ne sais pas.
Un petit coup de main m'aiderai bien.....Merci.
Hors ligne leo
Désolé mais je cherche de mon côté et ne trouve pas la réponse.
Je regarde dans la liste des défauts et ne trouve pas le 2nd nombre.
Vraiment personne pour me filer un petit coup de main ????? :huh1
Merci.
 :coucou,
P0703 Convertisseur de couple/contacteur de freinage B -panne du circuit Faisceau, convertisseur de couple/contacteur de freinage, calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission/calculateur de transmission
Hors ligne radkan
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/07/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100 CV Type Z17DTH
  • Véhicule: ASTRA H COSMO
j'ai le même problème et les mêmes symptômes  depuis ce matin moi j'ai les code 10009 - 10021 et le méme que le votre 112502
le probléme est relié avec le dernier code vu qu'on a le méme
est ce que vous avez réglé la panne?
Hors ligne radkan
svp de l'aide
Hors ligne eddy62300
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/2004
  • Motorisation: 1.7l cdti 100ch
  • Véhicule: opel astra cosmo
Bonjour j'ai le même code erreur est ce que le débitmètre pourrait être la cause ??
