28 octobre 2026 à 06:16:25
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 CDTI 120Cv] Voyant moteur , code ECM 034028  (Lu 3025 fois)
Hors ligne tayduy
Bonjour à tous
J'ai  Zafira 1.9 CDTI 120ch Cosmo (04/10/2008) avec 77 000 KM au compteur
J'ai un gros souci. Depuis quelques temps mon Zaf démarre très mal. De plus en plus mal.
Ce soir, même souci. J'ai beaucoup de mal à démarrer.
Quand j'arrive à démarrer j'ai  un voyant en forme de voiture avec un clé qui reste allumé en roulant.
Pourtant il n y a aucun changement au niveau de la conduite, aucune perte de puissance.
Je fais la manip frein+accélérateur et relève le code ECM 034028 : P0340 - Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - panne du circuit
Après avoir fait un tour dans le forum il semble que ce soit lié à un problème de clavette de vilebrequin ...
Le soucis c'est que demain je prend l'avion et je dois faire Orléans-Roissy CDG (160km aller) et retour par un ami.
Est ce qu'il y a un risque que la voiture tombe en panne sèche au milieu de la route ? Est ce que ça peut tuer le moteur de faire un tel trajet ?
Je suis vraiment désespéré...Pouvez vous m'éclairer s'il vous plait.
Je n'ai vraiment pas le choix, je dois prendre la voiture, mais est ce que c'est vraiment très risqué ?
Car sinon c'est sur que à mon retour elle ira directement au garage.
Merci d'avance pour les informations.
Re : [Zafira B 1.9 CDTI 120Cv] Voyant moteur , code ECM 034028
« Réponse #1 le: 01 juillet 2014 à 00:04:27 »
 :coucou,
roule pépère et ça devrait aller. Si tu as du g-o dans le réservoir pourquoi devrait elle tomber en panne sèche  :reflexion
Hors ligne tayduy
« Réponse #2 le: 01 juillet 2014 à 09:00:36 »
Bah le souci c est que j'ai peur que la voiture cale au milieu de la route et ne demarre plus...
