01 novembre 2026 à 19:01:32
Auteur Sujet: [ZAFIRA B 1.9 CDTI 120CV] sonde température 1 et 2  (Lu 9475 fois)
Hors ligne scalaze
  • Motorisation: Z1.9
  • Véhicule: ZAFIRA B 1.9 CDTI 120CV 2008
« le: 28 juin 2014 à 15:44:23 »
mon voyant défaut, s était allumer ,direction Opel , passage au TECH2
Les codes défauts sont
P2452  disfonctionnement canalisation du capteur filtre à particules
P042A sonde de température des gaz 1et 2 test des actuateurs
B3843  capteur qualité d air
il m ont remplacer le tuyau canalisation FAP et effacer les code.
3 mois plus tard ,réapparition du voyant ,direction Opel ,prise d un rdv attente 2h30 diagnostic d après le technicien ils ont étalonner la sonde ???? et si jamais cela revient il faut la ou les changer.
Comme prévue le voyant est revenu donc je me suis dit que je vais la ou les changer moi même. mais il y a un mais...
Existe t il différente sonde pour mon model de ZAF?
ou trouvait les sonde en question ?
Merci d avance
Scalaze
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [ZAFIRA B 1.9 CDTI 120CV] sonde température 1 et 2
« Réponse #1 le: 28 juin 2014 à 16:14:43 »
salut alors pour les modeles je ne saurais pas te dire par contre une fois que tu aura la reference je te conseille de la prendre chez automega qui en ont de tres bonne pour pas trop chére
c'est ce que j'ai ;)
tu peux passer par le site de shicaro
=561&data[id_model]=5425&data[id_model_detail]=18691&data[id_part]=10148&data[id_group_icon]=10104&data[name_gr]=ECHAPPEMENT]http://www.shicaro.com/?action=catalog_part_view&data[id_make]=561&data[id_model]=5425&data[id_model_detail]=18691&data[id_part]=10148&data[id_group_icon]=10104&data[name_gr]=ECHAPPEMENT
si le liens ne marche pas voici le parcourt que j'ai fait :
MODELS > OPEL > ZAFIRA B (A05) > OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (120)> ECHAPPEMENT > Capteur lambda
d'apres le site tu as plusieurs modele
reste a savoir si c'est celle avant ou apres cata.  :bien
Hors ligne scalaze
« Réponse #2 le: 28 juin 2014 à 18:05:58 »
Merci pour le lien et reponse.
apres recherche de mon cote j ai trouver ceci et si j ai bien compris c est les sonde 9 et 10
mais faut il les changer toute les 2 car a environ 150 euro c est un peu dur pour mon porte monnaie.
ou similaire mais moins cher ?
Scalaze
Hors ligne scalaze
« Réponse #3 le: 29 juin 2014 à 14:52:53 »
je reviens avec mon problème de sonde.j ai effectuer la manip pour avoir le code erreur , j ai 042A52
sur le forum http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html merci a Ludo91
cela correspondrais a
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 1 + 2 not Plausible C-031
je dois donc investir dans quel la sonde n° 10  oui ou non
merci au expert de me dire laquelle prendre .
scalaze
« Réponse #4 le: 12 juillet 2014 à 16:36:40 »
Tu peux essayer de les contrôler avec un ohmmètre : moteur froid, leur résistance doit être de 210-215 Ohm au niveau du connecteur. Je ne sais pas ou il se trouve. Il faut suivre les fils électriques.
il y a peut-être juste un mauvais contact ou un fil coupé.
