25 octobre 2026 à 07:10:14
Auteur Sujet: [CDTI 130] bruit décharge turbo à froid  (Lu 7432 fois)
Hors ligne SONKYO
  • Motorisation: 2L 130 CV
« le: 23 juin 2014 à 21:45:30 »
Bonsoir a tous,
ayant fait le tour des pbs sur le turbo je n ai pas trouve similaire au mien!!
je m explique,cela survient surtout a froid et pendant une courte durée,lorsque je passe le deuxieme et troisieme rapport,au moment du debrayage il y a comme un bruit de decharge turbo!!!
pour ce qui est des symptômes je constate qu en poussant les rapports haut dans les tours,je n ai pas de sensation de poussée franche,mais lorsque je relache l accelerateur et que je relance la voiture a l air de reprendre une acceleration plus franche!!!
est ce que ce probleme eveillerait du déjà vecu?
MERCI
Re : [CDTI 130] bruit décharge turbo à froid
« Réponse #1 le: 23 juin 2014 à 22:00:43 »
tu a comme un bruit de soufflerie ??
Hors ligne SONKYO
« Réponse #2 le: 23 juin 2014 à 22:04:25 »
on peut dire ca comme ca!!j ai verifié les durites de turbo mais je ne vois rien visuellement,et j ai essayé de toucher avec la main a l arriere mais je ne sens rien pas de craquelures!!!j ai remarque cependant que la durite de droite le collier de serrage qui est un peu special il y a du jeu quand je bouge la durite??je ne sais pas si c est normal  :icon_confused
« Réponse #3 le: 23 juin 2014 à 22:15:41 »
il ne devrait y avoir aucun jeu, essaye de remplacer le collier pour voir si cela perdure
Hors ligne SONKYO
« Réponse #4 le: 23 juin 2014 à 22:33:16 »
C est bien ce que je me posais comme question!!!la durite dont je parle c est celle qui est juste derriere l electrovanne du turbo!!!en fait le collier de serrage a un enrobage en plastique et in distingue deux anneaux !!mais si il y avait une fuite n y aurait il pas un depot de suie ou d huile que je devrais voir sur la durite?
« Réponse #5 le: 23 juin 2014 à 22:34:02 »
pas forcement
Hors ligne SONKYO
« Réponse #6 le: 23 juin 2014 à 22:39:05 »
je te remercie pour ton conseil je m arreterai faire verifier au garage pour etre certain!!!mais ce qui m etonne c est que ce bruit se fait le matin pendant les premiers kilometres et je ne l entends plus par la suite :doute
« Réponse #7 le: 23 juin 2014 à 22:41:07 »
la dilatation joue aussi un role
Hors ligne SONKYO
« Réponse #8 le: 23 juin 2014 à 22:46:22 »
Merci Benny pour tes infos je fais suivre quand j ai des news apres passage chez opel :bye
« Réponse #9 le: 23 juin 2014 à 22:48:56 »
 :bien
Re : Re : [CDTI 130] bruit décharge turbo à froid
« Réponse #10 le: 24 juin 2014 à 06:59:17 »
 :up1
:bien
Hors ligne SONKYO
« Réponse #11 le: 26 juin 2014 à 21:42:09 »
Re!bon alors d apres tous les sujets abordés pour les pbs de durite turbo,le mien en est un nouveau parmis ceux que j ai pu lire sur ce forum et comme promis j apporte la solution a tous ceux qui rencontreraient le meme!!!
En fait la durite du turbo qui part a un echangeur d air je suppose,il y a le collier de serrage qui est HS!!!on distingue bien la fuite d huile, ai essayé de le serrer mas celui ci saute au moment ou la force devient importante!!!pour y acceder il faut démonter l antibrouillard avant gauche(cote passager) par contre pas facile pour acceder a la vis du collier!!!!!!voili voilou
« Réponse #12 le: 26 juin 2014 à 21:46:01 »
c'était bien le collier  :bien
Hors ligne SONKYO
« Réponse #13 le: 26 juin 2014 à 21:52:32 »
oui mais je trouve etrange que celui ci ne fasse plus sa fonction(dites de serrage)????Je pense que la perte de puissance soit logique du coup?
« Réponse #14 le: 26 juin 2014 à 22:03:51 »
et bien voilà une bonne nouvelle :bien
Hors ligne BlackDevil
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.02.2004
  • Motorisation: Z20LET BM5 F23 & A20NFT BM6
  • Véhicule: Opel Astra G OPC Turbo & Astra J GTC OPC
« Réponse #15 le: 26 juin 2014 à 22:07:22 »
La perte de puissance est logique car si tu as une fuite dans le circuit d'admission sur le Piping ton turbo souffle une partie de l'air dans le vide, en plus au moment des changements de rapport, tu obtient le phénomène Turbo Lag lorsque sa fuit.
Pour les colliers c'est pas nouveau, ça concerne beaucoup de marques, les grands colliers ayant une surface métallique importante, la chaleur qui les fait travailler, bah ils aiment pas!  :bah
Team Drift :dents
Hors ligne SONKYO
« Réponse #16 le: 26 juin 2014 à 22:30:37 »
Pourtant j ai lu en long et en large les divers pbs d durites de turbo et la majoritè parlaient de fissure mais pas d collier d serrage ...y a t il un joint d etancheitè a l entree de l echangeur?
« Réponse #17 le: 26 juin 2014 à 22:37:06 »
c'est vrai que c'est rare le collier
Hors ligne SONKYO
« Réponse #18 le: 27 juin 2014 à 18:41:19 »
Re,bon collier commande reception mardi en attendant j en ai remis un de depannage mais la misere celui d origine est en deux parties en faite il yen a une qui se marie avec la jointure en plastique pour relier jusqu a l intercooler....quelqu un aurait il deja enleve la durite?si oui comment proceder svp?merci
e
Hors ligne SONKYO
« Réponse #19 le: 24 juillet 2014 à 21:20:05 »
Up a tous!!un ptit temoignage depuis le changement du collieret du joint ben le bruit est tjs present pfff je pensais que cela aurait regle mn pb mais non!!!pour rappel j ai un bruit de (chou chou) a chaque deceleration au passage de vitesses......je sollicite d nouveau vos avis et conseils svp merci
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
« Réponse #20 le: 24 juillet 2014 à 21:29:38 »
C est pas l électrovanne du turbo par hazard :reflexion
Hors ligne SONKYO
« Réponse #21 le: 24 juillet 2014 à 21:55:59 »
Non elle a ete changee avc le correctif du poumon en aval!!
