22 octobre 2026 à 14:09:44
Auteur Sujet: [Cdti 160] bruit ferraille à froid  (Lu 5545 fois)
Hors ligne Mika44600
  • Date de 1ère mise en circulation: Février 2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 ecoflex
« le: 19 juin 2014 à 06:03:43 »
Bonjour à tous
Déjà un plaisir de vous avoir rejoint sur ce forum. J'aurai besoin de vos connaissances.
Je possède une insignia sport tourer 160 eco flex et de temps en temps à froid, le moteur démarre nickel et d'un coup je vais entendre un bruit de ferraille dans le compartiment moteur. Si j'appuie sur la pédale d'embrayage, plus rien.  Et une fois chaude c'est parfait plus aucun bruit. J'ai oublié elle a 145 000 km. J'ai vu que quelqu'un sur le forum a eu les mêmes symptômes mais il n'a pas donné de suite.
Petite question à part, est il possible de faire une recherche uniquement dans la section insignia?
Merci d'avance pourquoi vos réponses
Hors ligne lyon69
  • Motorisation: CDTI 2L 140cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo Pack 140cv Blanc glacier
Re : [Cdti 160] bruit ferraille à froid
« Réponse #1 le: 19 juin 2014 à 07:12:37 »
 :welcome
« Réponse #2 le: 19 juin 2014 à 10:54:35 »
:coucou et :welcome
Pour la recherche, la réponse est oui :bien
Tu va dans l'onglet "rechercher" tout en haut de la page puis tu clique sur "recherche avancée"
Puis en seconde partie tu pourra choisir les sections dans lesquelles tu veux faire ta recherche
« Réponse #3 le: 19 juin 2014 à 15:52:10 »
Ok merci, je suis allé au garage tout a l'heure et expliqué mon problème. Il m'a dit de ragréer d'abord l'électrovanne de commande du turbo si je ne me trompe pas, cette pièce est situé juste à droite du débloquage du capot je verrai ça tout à l'heure.
« Réponse #4 le: 22 juin 2014 à 04:59:13 »
Alors je reviens vers vous pour m'eclaircir. en quoi la commande du turbo peut venir en cause sachant que c'est à l'arret? En gros quand je demarre nikel et 4 5 secondes apres elle va claquer un peu plus fort. je vois un peu de tout sur les differents cas presentés et je ne sais pas ou m'orienter.
merci à vous
Hors ligne Roc83
« Réponse #5 le: 22 juin 2014 à 08:08:46 »
Salut Mika
S'il s'agit de l'électrovanne de turbo, c'est un problème bien connu d'Opel. Ta concession devrait être au courant et te guider un peu plus là dessus.
Il me semble qu'une action correctrice voire campagne de rappel (à vérifier) a été effectuée par Opel sur cette pièce.
Par contre, ce problème d'électrovanne de turbo répertorié et connu d'Opel ne provoque pas de bruit de ferraille à froid.
Elle provoque plutôt un bruit de soufflement (décompression) à l'arrêt du moteur.
J'avais eu le cas sur la mienne. Opel avait pris en charge le changement de 2 électrovannes + l'installation d'un petit poumon de décompression en plastique.
Essaye de faire une recherche sur le forum sur ce problème d'électrovanne de turbo sur insignia. Tu devrais trouver pas mal d'infos.
Es-tu encore sous garantie ?
As-tu fait constater le bruit par le garage que tu es allé voir ?
 :bye
« Réponse #6 le: 24 juin 2014 à 20:14:07 »
Salut la voiture n'est plus sous garantie, j'ai rendez vous mardi et je depose le vehicule lundi matin pour qu'elle soit froide. le bruit est leger ce qui m'inquiete c'est qu'il disparait qiand j'appui sur la pedale d'embrayage
« Réponse #7 le: 27 juin 2014 à 03:06:22 »
Je rajoute une autre précision, le fait de mettre la clim, le régime du ralenti augmente à environ 950 tours et le bruit disparaît. Donc voilà si quelqu'un peut me dire ce qu'il en pense?
« Réponse #8 le: 02 juillet 2014 à 21:21:08 »
Alors d'après le garage ça serait peut être la butée d'embrayage, avez vous une idée de prix pour le remplacement. Y aura t'il d'autre pièce à changer en même temps. J'y retourne demain pour confirmer la présence du bruit décrit.
