03 novembre 2026 à 23:02:52
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 150Cv] Problème Tours moteur  (Lu 3370 fois)
Hors ligne Vincent60
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/05/2006
  • Motorisation: 1910
  • Véhicule: Zafira b
« le: 18 juin 2014 à 21:29:25 »
Bonjour à tous je vous expose mon problème car je n'ai pas trouvé de réponse pour le moment
J'ai donc un Zafira b 150 auto de 2006 avec 125000k
Depuis quelques mois j'ai ressenti comme des à coups, des pertes de puissance surtout en vitesse stabilisée ( régulateur ou pas) ce qui fait que je suis bercé quasi continuellement jusqu'à avoir envie de vomir
C'est comme si la vitesse ne se stabilisait pas et que véhicule oscillait entre la vitesse enclenchée et un ou deux kms/h en moins, c'est vraiment pénible
J'ai eu un code erreur que j'ai oublié, j'ai donc fait nettoyer la vanne egr ( ça n'a rien changé) et j'ai dû faire changer la vanne egr avec un beau chèque à la clé
Malheureusement depuis c'est encore pire, toujours les mêmes symptômes mais en plus à chaque relance j'ai comme un bruit bizarre type ondulation pendant quelques secondes et bien sur j'ai toujours mal au cœur
Si quelqu'un a une idée avant que ça me coûte un bras
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 150Cv] Problème Tours moteur
« Réponse #1 le: 18 juin 2014 à 21:55:36 »
salut
controle la tringlerie sur collecteur d admission
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=9439.msg310934#msg310934
« Réponse #2 le: 19 juin 2014 à 08:20:21 »
Ceci pourrait résoudre quel symptôme
Tremblement ou oscillation voire les deux?
« Réponse #3 le: 19 juin 2014 à 12:32:44 »
pour moi si c'est bien la tringle qui a sautée, les deux
« Réponse #4 le: 16 juillet 2014 à 16:03:26 »
je reviens vers vous car mon problème n'est toujours pas résolu,
avec vos conseils, tout a été controlé,
vanne EGR changée, puis tringlerie controlée, bride posée en aval de la vanne EGR (mais sans les deux joints, car mon mécano ne le savait pas)
pas de changement, toujours des tremblements, une vitesse qui ne stablise pas, et des oscillation à l'accélération,
pour couronner le tout, ce we, la voiture s'est mise en mode dégradée en centre ville en repartant à un feu rouge (vitesse limitée à 10kms/h pendant qques kms avant de repartir) avec à la clé un sapin de noël sur le tableau de bord et un code ECN227911
devant les difficultés rencontrées par mon mécano, je passe mes journées devant le forum,
donc ma question:
est ce qu'il remet les deux joints, ou est ce qu'il installe la bride en amont avec les 4h de démontage à la clé et retire la première, voire on maintient les deux comme pour BIG SPZ
et est ce que tout ça peut corriger mon problème
ou alors en dernier ressort, je mets le feu à ma zaf
après près de 1000€ dépensés j'en suis toujours au même point...
« Réponse #5 le: 16 juillet 2014 à 17:59:14 »
bonjour,
je serais d avis de tous remonter a l origine dans un premier temps
controle si la turbine du turbo tourne librement
etat du filtre a air et debitmetre,electrovanne du turbo
etat des durites de depression qui vont de la pompe a vide
a electrovanne du turbo,jusqu au turbo
et filtre a particule partiellement bouché?
« Réponse #6 le: 29 juillet 2014 à 21:40:41 »
Bon bah on avance tout doucement avec mon mécano
Vu que ça déconne toujours autant j'ai roulé qques jours en débranchant la vanne EGR électriquement
Eh ben plus aucun problème
Le mécano en a conclu que le problème venait de la vanne EGR neuve
Je la fais donc tester par le fournisseur, mais j'y crois pas
Qu'en pensez vous, pensez vous que le problème peut venir d'ailleurs genre calculateur ou sonde quelconque
Je désespère
Dernière question, est ce que je peux rouler avec la vanne débranchée
