31 octobre 2026 à 01:52:35
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 CDTI] Probleme de demarrage  (Lu 27311 fois)
ronny52100
« le: 17 juin 2014 à 18:58:39 »
bonjour @ tous
Voila j'ai des souci pour demarrer avec mon zaf magnetic qui totalise 130 000km...(qu'a froid...)
Relever des codes defaut bougies check! go opel....forcement la garantie je m'asseoi dessus 156€ bref...
Je reprend le zaf le lendemain toujours un mal de chien a demarrer...mais plus de defaut au demarrage ni de code defaut d'enregistrer...
Retour chez opel....test de la batterie comme si...bref je laisse faire..
Je leur laisse la nuit pour qu'il le demarre a froid ce matin...
J'appel la concession ce matin a 11h55 car pa de new....Mail envoyé a opel France car c'est le 4eme zaf qu'ils ont et dont ils ne savent pas d'ou vient le probleme...yuouou heureusement que je suis dans une concession opel et que je m'adresse au responsable atelier....par contre je suis le seul a insister que mon zaf demarre comme un vieux tacot?
Je m'explique il faut que j'insiste 10 seconde avant que le moteur se lance et j'ai un bruit de demarreur qui entraine le moteur quand il a le temps..j'ai l'impression que celui ci a des dents en moins... ou qu'il ne sortt pas asser et donc accrocher qu'a moitier pour lancer le moteur....
j'espere etre claire....La concession doit "normalement" me rappeler demain pour m'eclaircir et me dire ce qu'il en sera...
Et j'espere qu'il ne s'agisse que d'un demarreur et non pas un volant moteur ou autre defaut de nos vehicule car j'imagine que la on me parlera de piece d'usure au niveau de la garantie...
ronny52100
Re : [Zafira B 1.9 CDTI] Probleme de demarrage
« Réponse #1 le: 16 août 2014 à 22:24:51 »
Personne?
Bon je serre les fesses pour les vacances alors...demain depart donc pepere ne va pas tourné pendant 2 semaines...
J'espere ne pas avoir de mauvaise surprise deja en revenant....et pourvoir demarrer pour rentrer a la maison....
Et jpense allez faire un foin chez opel...toujours pas d enews et toutjours la mm merde pour demarrer.....
« Réponse #2 le: 16 août 2014 à 22:29:08 »
tu as vérifié ton capteur PMH ?
ronny52100
« Réponse #3 le: 16 août 2014 à 22:30:57 »
Ou se trouve t il?
J'ai rien vérifié celui ci et sous garantie donc je ne touche a rien!! même si cela fait 2 fois que je retourne en concession car tojours qqchose de mal remi ou pas a sa place a chaque fois que je recup le vehicule
« Réponse #4 le: 16 août 2014 à 22:35:29 »
ils ont obligation de résultats si tu as payé  :bah
« Réponse #5 le: 16 août 2014 à 22:36:59 »
entre ton numero vin ici et tu pourras regarder ou elle se trouve  :icon_wink : http://www.ecat24.com/catalog/types/1/44/
ronny52100
« Réponse #6 le: 16 août 2014 à 22:38:04 »
Ctrl des injecteurs > chgmt d'un
Cgmt de l'egr....
Le defaut bougies de prechauff remontés...> chgmt des 4...
Toujours souci de demarrage > Ctrl demarreur / alternateur / baterrie > Ras
ouverture d'un dossier chez opel france car c'est deja le 4eme zafira en magnetique qui a ce souci....Et la concession ne veut pas s'aventurer dans des changements de pieces hasardeux.... (opel St Dizier)
ronny52100
« Réponse #7 le: 11 novembre 2014 à 21:14:19 »
Bon de pire en pire ce zaf :mur
Ce soir de la fumer qui sort du capot en insistant comme tout les jours pour le demarrer.....
du coté d'opel pas de nouvelles...soit diasant une mise a jour electronique de prevu...même si deja 4 garagistes differents m'ont dit que c'etait bel et bien le demarreur qui pompé de trop pour la batterie installé....
 je pense allez taper du point sur le presentoir demain.....
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #8 le: 11 novembre 2014 à 22:29:22 »
salut
fait une tentative de demarrage en pente en deuxieme
je serais curieux du resultat.......
ronny52100
« Réponse #9 le: 15 novembre 2014 à 21:37:18 »
demarrage nickel
« Réponse #10 le: 16 novembre 2014 à 08:14:25 »
salut
donc pour moi vitesse d entrainement moteur insuffisante
defaut soit du demarreur ou faisceau de la batterie au demarreur(ligne resistante) pas assé d intensité pour alimenter
ton demarreur
n oublie pas de donner suite a ton probleme
(tout le monde ne le fait pas,c est bien dommage)
Re : Re : [Zafira B 1.9 CDTI] Probleme de demarrage
« Réponse #11 le: 16 novembre 2014 à 20:03:02 »
salut
ton demarreur
Vérifier l'alimentation (+), mais aussi la masse moteur.
Tu peux essayer en mettant un câble de démarrage entre le (-) de la batterie et le moteur, voire la carcasse du démarreur.
ronny52100
« Réponse #12 le: 16 novembre 2014 à 20:49:05 »
bon je vais allez montrer cela au "responsable" meca de la concession opel .....
en esperant qui'l regle rapido le probleme car je sent que le demarreur ne va pas finir l'année.....
je pense aussi prendre mon protection juridique pour faire bouer un peu les choses....
Hors ligne breizh22100
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2008
  • Motorisation: 1,9 cdti 120 ch
  • Véhicule: Opel Zafira magnetic phase 2
« Réponse #13 le: 02 janvier 2015 à 11:33:21 »
Bonjour ,
j'ai exactement le même problème juste pour le démarrage pas de problème moteur.
démarreur changé , la poulie du vilbrequin et couroie de distribustion dans la même occasion et toujours pareil
deja pas mal de frais et le garagiste me dit que sais le moteur volant d'embrayage . bref  sa va être quoi après le moteur?
besoin de vous  :blanc
merci.
le zafira a 140 000 km .
« Réponse #14 le: 02 janvier 2015 à 11:41:53 »
j'ai tester la charge de la batterie dans setting  et bc
donc
 froid : 12,5 v    =  chaud  : 12,9v
préchauffage allumé : 11,8 v  =  préchauffage allumé avec moteur chaud : 12,5
moteur allumé : 14,5 v = idem
et aucun code défault
Hors ligne darkrider
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel zafira
« Réponse #15 le: 02 janvier 2015 à 16:08:52 »
Salut moi il démarre mal aussi bien a chaud qui a froid batterie neuve et bougies neuves ! C est chiant j ai été bloqué deux fois et elle redémarre en branchant les câbles !
« Réponse #16 le: 03 janvier 2015 à 08:22:24 »
 :up
Hors ligne TeufTeuf72
« Réponse #17 le: 03 janvier 2015 à 13:46:01 »
Un petit test pour dédouaner la batterie => mesurer avec un voltmètre la tension aux bornes de la batterie PENDANT la phase de démarrage.
Si moins de 10 volts, la batterie n'a plu assez de capacité ( ampérage réduit ).
Autre astuce pour réveiller une batterie quand il fait froid et/ou qu'elle commence à être fatiguée : allumer les feux de croisement pendant quelques minutes puis éteindre et démarrer la voiture.
Si ça peut en aider certains ...
Meilleur voeux à tous.
« Réponse #18 le: 03 janvier 2015 à 18:41:54 »
 merci,
 je suis au alentour de 10,5 v
au démarrage .
tu pense que la batterie est naze ?
merci meilleur voeux  :icon_wink
« Réponse #19 le: 03 janvier 2015 à 19:36:35 »
Si 10, 5V sans rien faire au démarrage,  ta batterie est à plat.
Maintenant avant de dire qu'elle est HS, il faudrait voir la tension de charge, moteur tournant
« Réponse #20 le: 03 janvier 2015 à 20:19:23 »
non 10,5 v pendant le démarrage comme teufteuf m'a demandé
je vien de changé de baterie avec le fiat doblo de mon boulot mais la batterie fait 60 ah
je verrais demain matin.
« Réponse #21 le: 04 janvier 2015 à 09:24:37 »
10.5V en cours de démarrage est normal donc à priori tu peux écarter le problème de batterie.
Avec une 60 Ah, tu pourras démarrer sans soucis, c'est ce que j'ai sur le miens. Evite bien sur d'allumer les phares, la clim, la lunette Ar, enfin tout ce qui ne sert à rien au démarrage  :icon_wink
Fais donc ce test ainsi tu en auras le coeur net.
« Réponse #22 le: 04 janvier 2015 à 10:32:41 »
bonjour ,
merci pour vos réponse .
la voiture a démarrer un peu mieux mais se n'est pas flagrant , au démarrage toujours  10,5 v
tu pense que le garagiste aurait raison moteur volant d'embrayage ?
« Réponse #23 le: 04 janvier 2015 à 10:47:59 »
ce ne sont pas des batteries de 70A sur les Zaf diesel ?
Sur la mienne j'ai une 72A.
« Réponse #24 le: 04 janvier 2015 à 14:29:30 »
Moi une 70 ah
