24 octobre 2026 à 23:48:15
Auteur Sujet: [Corsa C ] changer autoradio ?  (Lu 13162 fois)
Hors ligne Jacky64
  • Véhicule: Opel corsa c
« le: 17 juin 2014 à 18:10:05 »
Salut, je viens vous demander conseil par rapport a ma corsa C, j'ai l'autoradio d'origine, il ne fait que radio et K7, je veux changer pour mettre un avec prise auxilliere, port usb .. je ne l'ai pas encore démonté pour voir, j'ai vu que je dois prendre un adaptateur ISO, le quel prendre ? il y 'en a plein de different et je sais pas comment trouver le bon qu'il me faut ? et j'ai vu qu'il peut y avoir besoin sur certaines voitures de raccorder deux fils sinon ca se coupait lorsque le volume etait fort ? bref voila j'aimerais des conseils la dessus, quoi faire pour la changer quoi, merci beaucoup a vous ! :)
Re : [Corsa C ] changer autoradio ?
« Réponse #1 le: 17 juin 2014 à 18:28:40 »
 :coucou et  :welcome
il te faudra ce genre d'interface  :icon_wink : http://www.commande-au-volant.com/Opel/Opel-Corsa.html
« Réponse #2 le: 17 juin 2014 à 18:38:52 »
 :coucou  :welcome
Pour le faisceau moi j'ai pris le même
http://www.ebay.fr/itm/Faisceau-autoradio-iso-Opel-Corsa-Astra-Vectra-/360964641883?hash=item540b2b545b&pt=LH_DefaultDomain_71
Après il faut voir le connection du nouveau poste
Perso, j'ai pas mis d'interface pour les commandes au volat shunt de fil rouge sur le jaune du faisceau
Hors ligne Jacky64
« Réponse #3 le: 17 juin 2014 à 20:03:22 »
Ouah niquel merci de repondre si vite !  :) et du coup j'ai juste a prendre l'adaptateur iso et a brancher mon nouveau poste, parceque j'ai pas de commande au volant, donc pas besoin de faire de shunt avec le jaune et le rouge ? :)
« Réponse #4 le: 17 juin 2014 à 20:41:53 »
Le shunt c'est pour alimenter le poste
Hors ligne Jacky64
« Réponse #5 le: 17 juin 2014 à 20:53:26 »
C'est obliger dans tous les cas ? c'est pas possible que j'ai juste besoin de sortir le poste et de brancher avec l'iso direct ?
« Réponse #6 le: 17 juin 2014 à 20:57:28 »
Si c'est comme moi tu as pas le choix, c'est juste une soudure a faire sur le faisceau.
Sinon il faudra brancher le rouge sur un plus après contact, perso j'ai arrêté de chercher et fais le shunt
Hors ligne Jacky64
« Réponse #7 le: 17 juin 2014 à 21:07:32 »
D'accord merci :) et comment je vais le savoir du coup si y'a besoin de le faire ? parceque tu me dis si c'est comme toi il faut, mais c'est comment comme toi ? tu aurais une photo au pire ? ou un schema ?? :)
« Réponse #8 le: 17 juin 2014 à 21:36:38 »
Mets une photo de ton faisceau voiture et une du cul de ton nouveau poste
Hors ligne Jacky64
« Réponse #9 le: 17 juin 2014 à 21:45:41 »
Dac j'prendrais en photo vendredi soir ou samedi je l'ai pas avant :)
« Réponse #10 le: 17 juin 2014 à 21:55:15 »
Ok si j'ai 5 minutes demain je te ferais une photo  de mon installation
« Réponse #11 le: 17 juin 2014 à 22:42:21 »
toute  les opel on les fils inversé, deutch qualitet  :dents
« Réponse #12 le: 18 juin 2014 à 12:21:33 »
Comme promis
Le faisceau branché sur le connecteur d'origine du poste
L'antenne sortant de la voiture
Pour finir en prise normal sur le poste
Le shunt entre le rouge et le jaune
le jaune par convention est le plus direct utilisé pour la mémoire du poste, en shuntant on peut allumer le poste sans mettre le contact. Sinon il te faudra trouvé un plus après contact pour branché le fils rouge. Pour moi sur ce faisceau le jaune était en bonne place.
Hors ligne Jacky64
« Réponse #13 le: 18 juin 2014 à 18:25:54 »
Niqueeel tout ca ! merci d'avoir pris le temps de me faire des photos c'est super sympa ! :)
Y'a plus qu'a alors :) vendredi je demonte l'autoradio pour voir deja le cablage qu'il y 'a pour l'adaptateur si c'est bien celui la pusi je vous tiendrai au courant :)
Hors ligne Jacky64
« Réponse #14 le: 04 juillet 2014 à 13:43:58 »
Salut, j'ai pris les photos des connections d'origine de mon poste :
la ou il se branche :
Et les connexion du poste :
je dois prendre le meme adaptateur pour nimporte quelle autoradio ? et lequel prendre alors? si vous avez un lien ou je peux l'acheter ca serait bien :)
merci :)
