24 octobre 2026 à 09:51:10
Auteur Sujet: [Corsa C 1.2i] Problème d'embrayage important .  (Lu 6660 fois)
Hors ligne jonathanjan
  • Date de 1ère mise en circulation: 17.09.2004
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Opel Corsa C12
« le: 13 juin 2014 à 01:01:48 »
Bonjour ou Bonsoir. J'ai une Opel Corsa C+" de 2004 Cilindrée 1200 . Il m'arrive ceci :
Le débrayage c'est dégrader en très peu de temps par les phénomène suivant en séquence .
1.) Le débrayage réagissait de moins en moins par le fait que malgré le fait d’appuyer à fond parfois  La boite grattait, comme si je n’appuyais pas assez.
2.) A un certains moments je n'arrivais plus à rentrer, voir à sortir les vitesses .
Alors j'ai décidés de rentrer aussi tôt aux lieu de poursuivre mon trajet en roulant doucement avec les 4 feux de panne pour laisser les autres automobiliste me dépasser.
3.) Finalement la pédale d'embrayage vas dans le vide et le moteur reste bloqué sur la vitesse en cours. seul moyen arrêter le moteur pour se remettre aux point mort ou enclencher une vitesse.
Je ne suis pas mécano, mais mon intuition me laisse entendre qu'il s’agit de la transmission de la pédale d'embrayage sur l' embrayeur qui as dus lâcher, surtout que chez Opel cette transmission est hydrologique il parait. (La lumière rouge du frein à main reste allumée).
Quelqu'un peu me dire si je suis dans le juste ? Si cela représente une grosse réparation coûteuse chez Opel.
Merci .
Re : [Corsa C 1.2i] Problème d'embrayage important .
« Réponse #1 le: 13 juin 2014 à 01:14:28 »
 :coucou et  :welcome
si je ne dis pas de connerie, il y a un bocal pour le liquide de l'embrayage. IL n'y a peut être plus de liquide.
Pas de trace de liquide sous la voiture ?
« Réponse #2 le: 13 juin 2014 à 07:15:20 »
Regarde le bocal de liquide de frein pour voir son niveau, c'est le même pour les freins et l'embrayage.
Re : Re : [Corsa C 1.2i] Problème d'embrayage important
« Réponse #3 le: 13 juin 2014 à 07:33:27 »
Sans te contredire Fantôme tu est certain de ça ? Parce que sur ecat je trouve du réservoir à la forme complètement différente entre réservoir embrayage et réservoir frein :bah
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #4 le: 13 juin 2014 à 07:43:02 »
bonjour,je confirme la reponse de Fantome91
(3) flexible d'alimentation  en liquide de frein du maître-cylindre d'embrayage
« Réponse #5 le: 13 juin 2014 à 09:33:30 »
Merci les gars  :bien
ça corresponds à quoi ce que j'ai entouré en rouge ?
« Réponse #6 le: 13 juin 2014 à 12:43:20 »
je dirais c'est pour la boite easytronic avec l'embrayage commandé l'électroniquement, dans le cas d'une boite manuel le bocal assure les deux
« Réponse #7 le: 13 juin 2014 à 13:39:13 »
Merci fantôme :bien
