28 octobre 2026 à 09:57:56
Auteur Sujet: [Eclairage] Changer ampoules Opel Astra J  (Lu 27017 fois)
Hors ligne driette
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/03/2001
  • Motorisation: 2.2i (Z22SE)
  • Véhicule: Opel Astra G Bertone
« le: 08 juin 2014 à 19:30:04 »
J'aurais voulu savoir comment procéder pour changer les ampoules de phares avant (veilleuses qui doivent être des 21/5W , code, et plein phare, qui sont des H7 d'après se que j'ai vu).
J'ai constaté qu'il y avait un cache en plastique à dévisser pour chaque ampoule, jusque-là rien de bien compliqué, mais pour les codes et plein phare, je vois qu'il y a deux vis à chaque ampoule en torx en ce qui concerne les H7 faut-il les enlever ? Parce que après pour les remettre...  :mur cela doit être vraiment la galère. Ou alors y a t-il une astuce plus simple ?
Pour les veilleuses, je n'ai pas encore regarder mais je vois qu'il faudrait peut-être enlever la boite à air d'un côté et le cache voir la batterie de l’autre ?  :huh
Est ce que quelqu'un à deja fait cette manip ? Ou connait une procédure particulière ?  :bah
Merci de ces infos ça m'éclaircira beaucoup !  :icon_wink
On le sais tous Opel ---> Wir Leben Autos ---> tout est dit dans le slogan ! :D
Chevrolet Aveo 1.2 84 LS Noire 2011 35000 km ---> vendue
Opel Astra J 1.7 CDTI 110 Cosmo Gris Minéral 107000 km ---> Vendue
Opel Astra G Bertone 2.2i (Z22SE) ---> Présentation sera faite !
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/03/2013
  • Motorisation: 1.4 T 140
  • Véhicule: Opel Astra GTC Sport
Re : [Eclairage] Changer ampoules Opel Astra J
« Réponse #1 le: 11 juin 2014 à 18:38:09 »
Alors tout d'abord je précise que les conseils qui vont suivre sont vérifiés sur une GTC:
Pour ma part mes ampoules code/phare sont en HIR2 (référence très difficile à trouvé et je te parle même pas de la galère pour les kit Xenon).
Sa sort très simplement tu retire le cache en plastique bien sûr et après si je ne me trompe tu as juste à tourner l'ampoule d'un quart de tour. Il n'y a absolument rien à dévissé.
J'espère avoir pu t'aidé.
Je précise que la manipulation est faisable sans retiré la batterie ou la boîte à air.
Astra GTC 1.4 Turbo 140 Ch, jantes 20", vitres teintées à 95%, caisson plat pionner 200 watts, logo nurburgring, ressorts courts -30, embout d'échappement double sortie, décata inox.
A venir: Ligne directe d'échappement, duplex quadruple sortie, kit d'admission directe.
Lien vers mon topic http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=23927.0
Hors ligne driette
Re : Re : [Eclairage] Changer ampoules Opel Astra J
« Réponse #2 le: 12 juin 2014 à 21:08:36 »
Pour le cache en plastique aucun problème juste à dévisser, c'est pour la suite que cela devient plus compliqué...
En fait, après j'ai accès sur la prise de l'ampoule avec celle-ci qui y est connecté : normal  :tongue1, se qui mène en visuel à une vis torx supérieure.
Je l'ai donc dévisser, la prise et l'ampoule se sont enlever en tirant simplement de haut en bas, après il faut déclipsser une imposante patte en fer qui enrobe le tout.
J'ai ensuite changer mon ampoule, remis la patte en fer, reconnecter la prise, et quand j'ai voulu remettre tout ceci à l'emplacement du phare, cela ne voulait plus se placer.
J' ai regarder plus attentivement, et je vois qu'il y a une autre vis torx mais inférieure cette fois-ci  :mur (en bas de l'emplacement de la prise qu'il faut surement dévisser aussi pour réenclencher l'ampoule).
Quelle galère !! Deux vis torx pour tenir une ampoule !! Du coup cela m'a énerver, j'ai tout revisser vite fait histoire de ne surtout pas perdre ces vis minuscules, mais l'ampoule pendouille dans phare avec la vis vissée...  :tooth
Alors à moins que quel qu'un est une astuce, ou déjà fait la manip, je suis preneur de toutes solutions, sinon il va bien falloir que j'enlève l'autre vis je pense avec bon tourne vis aimanté et passer quelques heures dessus en m'énervant un bon coup... :marteau
Quel stress, juste pour des ampoules avec ces vis qu'il ne faut surtout pas laisser tomber dans le phare ou autre, j'ai jamais vu ça.
Merci d'avance de vos réponses et de vos solutions, j'espère avoir été assez compréhensible.
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
« Réponse #3 le: 12 juin 2014 à 21:27:21 »
Des visses dans un phares j'ai jamais vu ça non plus. Tu as l'air bon pour démonter le bloc optique...
Hors ligne Slygnum
« Réponse #4 le: 13 juin 2014 à 01:30:33 »
Bizarre cette histoire de vis  :reflexion
j'en vois même pas sur l'éclaté sur phare  :reflexion
http://ecat24.com/catalog/part/1/10/591/1719/16584,16577,16580,16569,16581,16568/
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #5 le: 13 juin 2014 à 10:13:59 »
Jamais vu ça ... Tu es vraiment certain qu'il fallait enlever cette vis ?
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
« Réponse #6 le: 13 juin 2014 à 16:21:12 »
A tous les coups il a démonté le support de l'ampoule...
Hors ligne driette
« Réponse #7 le: 13 juin 2014 à 21:35:32 »
A tous, je ne sais pas si j'ai enlever le support de l'ampoule, mais je vous ai pris une photo pour que vous voyez mieux se que j'obtient après avoir enlever le cache en plastique pour avoir accès à l'ampoule (H7) :
Voila donc la prise avec l'ampoule au bout avec cette vis au dessus, cela ne se voit pas mais quand on enlève cette prise en enlevant la vis il y en a une autre en dessous !  :mur
Alors déjà vu ? Ou une grande nouveauté ?  :spamafote  :doute
Merci d'avance de vos réponses  :clinoeil
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
« Réponse #8 le: 24 juin 2014 à 18:44:12 »
Mais pourquoi tu veux la dévisser?
Normalement tu as juste à appuyer sur le côté de la prise (à droite sur la photo) et tu tire vers toi en même temps. Ou sinon c'est que j'ai pas compris la photo. :reflexion
Hors ligne driette
« Réponse #9 le: 24 juin 2014 à 20:21:14 »
Merci à tous pour vos réponses ! Cela m'a bien aider.
Remplacement effectué ! Un peu galère quand même, mais après quelques douleurs et une bonne crème pour les mains, c'est bon  :icon_wink  :mur
En tout cas merci à tous pour votre aide, et à bientôt sur FO !  :bien
Hors ligne Slygnum
« Réponse #10 le: 24 juin 2014 à 20:35:01 »
:bien
