01 novembre 2026 à 19:52:21
Auteur Sujet: [Diagnostique] P0335 capteur vilebrequin zafira b  (Lu 15008 fois)
Hors ligne Damsgas
  • Date de 1ère mise en circulation: 1/12/09
  • Motorisation: A17dtr
  • Véhicule: Zafira
« le: 07 juin 2014 à 17:10:28 »
Bonjour à tous. Besoin d un avis d un expert
J ai changé mon bas moteur a17dtr par un a17dtj au démarrage du vehicule code défaut vilebrequin je change le capteur vilebrequin mais toujours le problème. Je mesure les tensions entre masse et borne 1 j ai 5,05 v idem entre 2 et 3 et 1 et 3 et d après Opel c est correcte. De quoi ça peu provenir? Je ne comprend pas.merci
Re : [Diagnostique] P0335 capteur vilebrequin zafira b
« Réponse #1 le: 07 juin 2014 à 17:11:31 »
regarde si tu as des codes défauts
Hors ligne Damsgas
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 07 juin 2014 à 17:12:46 »
Le seul code est p0335
« Réponse #3 le: 07 juin 2014 à 17:14:18 »
ben c'est bien le capteur. Contrôle ton faisceau si tu as du jus.
P0335 Capteur de vilebrequin - panne du circuit Faisceau, capteur de vilebrequin, calculateur de gestion moteur
Hors ligne Damsgas
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 07 juin 2014 à 17:16:30 »
Oui j ai 5,05 volts. Calculateur? J aurais un défaut non?
« Réponse #5 le: 08 juin 2014 à 06:58:44 »
Tenter le nettoyage de toutes les broches de la platine fusible du compartiment
Moteur avec de la bombe contact
Hors ligne Damsgas
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 08 juin 2014 à 10:26:32 »
Mardi j irai acheter du nettoyant contact et je ferai un essai ça ne mange pas de pain.
Hors ligne Damsgas
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 10 juin 2014 à 18:26:34 »
ca ne change rien, avec vous une autre idée?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #8 le: 10 juin 2014 à 18:53:52 »
bonjour
il ne faudrait pas que la piece 10 ne soit abimée au montage
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/44/206/186/1911,1936,1920,1930,1929,1934,1940,1931/
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #9 le: 10 juin 2014 à 19:06:21 »
Tu a juste le code ou tu a encore des symptômes en roulant ?
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne Damsgas
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 11 juin 2014 à 14:02:29 »
Concernant le problème j ai les symptômes aussi. Pour la piece10 effectivement c est une piste une astuce pour voir si elle est touchée? Sans tout démonter?
Hors ligne Damsgas
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 13 juin 2014 à 12:31:58 »
Concernant la pièce 10 je ne pense pas et je pense que j aurais une autre alarme. Je verrais un problème de signal multiplexage c est possible d après vous? J ai rdv chez Opel lundi matin car franchement je ne trouve pas.
Re : Re : [Diagnostique] P0335 capteur vilebrequin zafira b
« Réponse #12 le: 13 juin 2014 à 12:38:36 »
si possible c'est la cible du capteur vilebrequin, si abimé le capteur ne voir pas la cible et l'info qui remonte est défaut capteur
Hors ligne Damsgas
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 13 juin 2014 à 15:55:19 »
Ce que je voulais dire c est que je ne pense pas et je suis même certain que elle n'est pas abîmée . Pour moi c est autre chose.
« Réponse #14 le: 13 juin 2014 à 19:15:59 »
salut ,si tu pense que la piece numero 10 n est pas en cause
alors je me demande si tu es sur du calage de la distribution?
Hors ligne Damsgas
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #15 le: 14 juin 2014 à 20:49:47 »
Je suis sur des 2, lundi je l amené chez Opel je vous tiendrez au courant
Hors ligne Damsgas
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #16 le: 16 juin 2014 à 15:16:57 »
verdict piéce n°10, va falloir tout recommencer  :ranting
« Réponse #17 le: 16 juin 2014 à 19:45:01 »
salut  :dit
Hors ligne Damsgas
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #18 le: 16 juin 2014 à 20:09:13 »
C est vrai bien joué, peut on shunter ce capteur qui ne sert d après que pour un diagnostique en cas de casse mais peut être que je me trompe.
« Réponse #19 le: 16 juin 2014 à 20:14:58 »
absolument  pas le systeme doit savoir la vitesse de rotation moteur,sinon temoin moteur allumé ,voir dans certain cas non demarage du vehicule
Hors ligne Damsgas
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #20 le: 16 juin 2014 à 20:16:56 »
Et les capteur AAC?
« Réponse #21 le: 16 juin 2014 à 20:50:27 »
Il faut une corrélation entre les deux
Hors ligne Damsgas
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #22 le: 17 juin 2014 à 18:22:49 »
j'ai enfin la vrai cause il existe 2 type de couronne sur ce moteur et je n' ai pas la bonne. y a t'il possibilité de faire un adaptation de signal? que pourrais je faire sans tout redemonter. Merci.
« Réponse #23 le: 17 juin 2014 à 18:35:21 »
salut,vu que tu essai de partir avec de la bidouille
le nouveau bloc est t il monté avec son capteur vilebrequin ou l ancien (1.7 dtr)
apres faut il savoir au niveau de la cartographie moteur si le signal de cette couronne est interpreté(en fonction de du capteur monté),sinon encore de la bidouille il faudrais reprogrammé le moteur en 1.7dtj,ce n est que de la supposition
« Réponse #24 le: 17 juin 2014 à 18:41:37 »
Avec en plus aucune certitude de résultat je présume :reflexion
