31 octobre 2026 à 20:38:43
Auteur Sujet: [Meriva B 1.7 Cdti] Remplacement filre à gazoil  (Lu 3351 fois)
Hors ligne Cloclo
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/07/2010
  • Motorisation: 1,7 CDTI 100ch boite automatique
  • Véhicule: Mériva B Cosmo
« le: 05 juin 2014 à 01:34:05 »
Une petite question aux possesseur Mériva B 2010.
Je voudrai remplacer mon filtre à gazoil; Ou se trouve-t-il, et comment opérer
pour le remplacement.
Merci pour vos réponses.
Hors ligne Maiwen77
  • Date de 1ère mise en circulation: --
  • Motorisation: --
  • Véhicule: --
Re : [Meriva B 1.7 Cdti] Remplacement filre à gazoil
« Réponse #1 le: 05 juin 2014 à 10:43:13 »
Hello,
Te dire ou il est je ne sais pas, par contre tu peux te faire une idée en regardant ici : http://ecat24.com/catalog/part/1/24/276/1953/18399,18416/
Les pros ne tarderont pas à te répondre :)
Hors ligne Cloclo
« Réponse #2 le: 05 juin 2014 à 11:45:06 »
Merci Maiwen77
La vue éclatée est sympa, mais ne donne pas l'emplacement; dommage.j'ai fait des recherches , mais sans résultat pour l'instant.Il faut croire que je fais les mauvais choix.
Je vais attendre d'autres commentaires pour compléter .
« Réponse #3 le: 05 juin 2014 à 12:12:30 »
si je dis pas de bétises, il est dessous à côté du réservoir, avec une vis pour purger le filtre et une empreinte 6 pans pour démonter le couvercle. Risque de douche au gasoil
Hors ligne Cloclo
« Réponse #4 le: 05 juin 2014 à 20:21:26 »
Merci Fantome,
Effectivement la douche sera assurée;En plus il ne doit pas y avoir de pompe de réamorçage?
Donc question: y a-t-il un processus pour réamorcer le filtre?
Hello !!!!!
pas de réponse au sujet du remplissage filtre a gazoil ; Faut-il une pompe spéciale ou y-at-il une astuce? un petit signe les connaisseurs
