24 octobre 2026 à 13:01:47
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti 125Cv FAP] Courroie distribution  (Lu 5513 fois)
Hors ligne fzank
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 115ch
  • Véhicule: astra 2010
« le: 04 juin 2014 à 17:27:17 »
Bonjour et voici mes questions :
1° Je dois changer ma courroie de distribution et je voudrais savoir si on doit changer la pompa à eau en mème temps.
2° Un ami mécano veut me le faire mais demande que je me renseigne si il n'y a pas des astuces sur ce modèle afin de ne pas demonter une demi voiture lol... existe t-il sur le net un manuel d'atelier ou un tuto? Niveau de difficulté?
3° J'ai un bruit qui ressemble etrangement à un bruit de courroie qui patine mais mon ami dit que cela ne vient pas d'une courroie. Ce bruit est souvent à la deceleration ou meme au ralenti... aveez vous une idee de ce que cela pourrait ètre?
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
Re : [Astra H 1.7 Cdti 125Cv FAP] Courroie distribution
« Réponse #1 le: 04 juin 2014 à 23:28:29 »
Pour la pompe à eau il y a des moteurs ou ce n'est pas obligatoire de la faire, mais il est préférable, car si jamais elle lâche tu sera bon pour refaire une distrib.
Pour "l'astuce" tu peux regarder sur ecat24.com en tapant ton numéro VIN.
Pour le bruit de courroie difficile a dire sans entendre
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne fzank
« Réponse #2 le: 11 juin 2014 à 22:22:48 »
Pour les repères de calage ils sont présent sous quelles formes? Repers sur poulies et sur bloc moteur? Piges? Outillages spécial? Avez vous un conseil à me donner pour le faire facilement?
Hors ligne fzank
« Réponse #3 le: 11 juin 2014 à 22:57:44 »
Qu est il recommande de changer en même temps que la distribution vu que la pompe à eau n est pas repris dessus?
« Réponse #4 le: 12 juin 2014 à 21:31:41 »
En règle générale c'est :
Courroie de distribution
Pompe à eau (même raison que toinou)
Courroie d'accessoires
Re : Re : [Astra H 1.7 Cdti 125Cv FAP] Courroie distribution
« Réponse #5 le: 12 juin 2014 à 21:36:41 »
 :up1
Hors ligne Toinou
« Réponse #6 le: 12 juin 2014 à 21:41:34 »
La courroie accessoire ça va de soit vu qu'il faut l'enlever pour démonter la pompe à eau ^^
