31 octobre 2026 à 08:51:23
Auteur Sujet: [Astra h 1.7l cdti 100Cv] Problème voyant moteur  (Lu 2417 fois)
Hors ligne eddy62300
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/2004
  • Motorisation: 1.7l cdti 100ch
  • Véhicule: opel astra cosmo
« le: 03 juin 2014 à 09:11:18 »
Bonjour a tous j ai un  problème sur mon Opel Astra h 1.7l cdti cosmo 100 ch deux code erreur ecm 050074 et ecm 02345A mon voyant moteur voiture plus clef s allume quand je suis sur autoroute a vitesse constante régime moteur proche de 3000 tour a 130 km/h une que je coupe le moteur le voyant s etteint mais se rallume a chaque fois que je reprend l autoroute merci pour votre aide
Re : [Astra h 1.7l cdti 100Cv] Problème voyant moteur
« Réponse #1 le: 03 juin 2014 à 12:38:06 »
Avant tout simplement démonter le boîtier ECU et nettoyer les broches à la bombe contact
P0500 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
Vérifier la connectique des capteur ABS dans les moyeux de roues avant
P0234 Pression de suralimentation trop élevée.
 Vérifier le capteur de pression sur le collecteur d'admission, un nettoyage est possible.
Sur le Forum il y a des réponses
