04 novembre 2026 à 17:41:01
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7Cdti 125Cv] Fuite liquide de refroidissement.  (Lu 7061 fois)
Hors ligne jb97
  • Motorisation: 1.7 125ch Magnetic
  • Véhicule: Zafira 2
Bonjour à tous.
Je viens chercher un peu d aide. J ai depuis peu d énormes pertes de ldr, à savoir bocal quasi vide après quelques km. Après recherche il semblerait que la fuite vienne du radiateur, quand je passe la main sur le radiateur cote moteur elle sort pleine de liquide. Après un passage chez opel guadeloupe et un montant de 700€ juste pour la pièce il me faut me débrouiller sans eux. Mon garagiste me fait le replacement pour 170€ reste à commander le radiateur voilà le meilleur prix trouve pour le moment
http://www.piecesetpneus.com/F-36698-radiateur%2c-refroidissement-du-moteur/P-18733796-radiateur%2c-refroidissement-du-moteur-hella-8mk-376-790_031
Est ce le bon modèle pour mon zaf? Et comment être sur que la fuite vienne de la ? J ai lu que ce problème n était pas un cas isolé (problème de fixation qui bougerait et finirait par percer le radiateur) comment résoudre ce problème, ou trouver cette fameuse fixation?
Hors ligne Slygnum
Re : [Zafira B 1.7Cdti 125Cv] Fuite liquide de refroidissement.
« Réponse #1 le: 03 juin 2014 à 01:04:29 »
Ton lien ne marche pas :bah
Le mieux c'est que tu va sur ce site : www.ecat24.com
Tu tape ton Numéro de WIN et tu aura accès à ton catalogue de pièce.
Tu pourra ensuite vérifier, la référence de ton radiateur avec exactitude
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #2 le: 03 juin 2014 à 06:36:25 »
Lien édité
Pièce 1 ici en ref 13171432  1300275
http://ecat24.com/catalog/part/1/44/246/4230/2117,2114,2097/
Pour moi c'est les bonnes ref  sur ton lien
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #3 le: 03 juin 2014 à 12:39:03 »
Citer
Y a pas eu une campagne de rappel pour ce problème là ?
Hors ligne jb97
« Réponse #4 le: 03 juin 2014 à 12:55:35 »
Merci pour les liens et la confirmation. J ai lu aussi quelque chose sur une campagne de rappel mais je n ai rien trouvé de concret.
Re : Re : [Zafira B 1.7Cdti 125Cv] Fuite liquide de refroidissement.
« Réponse #5 le: 03 juin 2014 à 12:57:41 »
Les campagnes de rappel au sujet du radiateur concerne les motorisations 1.9 CDTI il me semble
Hors ligne jb97
« Réponse #6 le: 03 juin 2014 à 13:23:57 »
Merci pour la précision smarties.
Comment être sur que la fuite vienne bien du radiateur?
En fait le ldr passe à travers les ailettes du radiateur cote moteur. J ai vérifié les durites mais pas vu de traces.
« Réponse #7 le: 03 juin 2014 à 18:56:41 »
Il faut mettre le radiateur sous pression :bah
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #8 le: 03 juin 2014 à 22:30:08 »
Lien édité
Attention, il y a 2 références différentes pour le radiateur.
D'après les descriptifs, il y a un modèle simple pour les boites de vitesses manuelles, et un modèle avec radiateur d'huile intégré pour les boites automatiques.
Le lien que tu donnes est le second.
J'ai pris le VALEO 734380 qui correspond au premier modèle (1300269). Aucun souci. Et en plus il est moins cher, à partir de 70€ suivant la marque
Hors ligne jb97
« Réponse #9 le: 04 juin 2014 à 04:41:48 »
Selon la compatibilité véhicule sur shicaro c bien la réf 1300275 pour le 1.7 125 même en boîte manuelle
Dommage pour moi...
Hors ligne marcus
« Réponse #10 le: 04 juin 2014 à 20:37:03 »
Ils disent la même chose pour le 1300269.
Sinon, je trouve ça : http://www.yakarouler.com/reference/valeo/opel-zafira/734380,32,301
Et ici, ils font bien la différence entre boite auto et manuelle : http://www.yakarouler.com/prix/refroidissement/OPEL-ZAFIRA?id=0S008019002008#tabs
En conclusion, quand ça devient un peu compliqué, ils ne savent pas vraiment.
Si c'est possible, le mieux serait que tu arrives à trouver la référence du radiateur actuellement monté sur ta voiture. Comme ça tu serais vraiment fixé.
