29 octobre 2026 à 01:44:45
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Prb lève vitre portes arrières  (Lu 5475 fois)
Hors ligne balcyril
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/07/2007
  • Motorisation: 120 cdti
  • Véhicule: Zafira B
J ai un problème avec l utilisation du lève vitre sur porte AR G
Fusible ok
Boîtier de commande ok
Voici mon problème : depuis la commande arrière gauche et lorsque les portes arrières sont ouvertes la vitre descend et remonte normalement, si je ferme une des 2 portes ( que se soit la gauche ou la droite!!! ) la vitre s arrête dans son mouvement.
La commande descente depuis conducteur ne fonctionne pas,
La remonté fonctionne elle que quand les portes arrières sont ouvertes.
Les mouvement commandés depuis la clé fonctionne sur cette vitre bien sur que porte ouverte aussi mais aléatoirement .
Il y a quelques temps j ai eu sur cette même porte un prb de fermeture centralisé ( elle ne se fermée plus) le garage a fait une réinitialisation  de la centralisation. Il a eu un peu de mal a résoudre ce prb.
Avez vous déjà eu connaissance de ce genre de prb ( vitre/porte fermé) ?
Est ce lié a une détection d ouverture de portes?
Ou un prb de masse ou fils coupé?
Est ce que cela pourrait être lié la réinitialisation de la centralisation? Car le prb est apparu juste après?
Cyril
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Prb lève vitre portes arrières
« Réponse #1 le: 01 juin 2014 à 20:22:43 »
Dans un premier un contrôle des fils dans les gaines de portière à la recherche de fils en train de ce couper ( maladie connue)
Hors ligne Insignia69
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2010
  • Motorisation: Cdti 130
  • Véhicule: Insignia
« Réponse #2 le: 01 juin 2014 à 21:12:26 »
Oui probleme connu. Gaine de files coupe je pense
Hors ligne balcyril
« Réponse #3 le: 02 juin 2014 à 13:43:25 »
Ok, merci
Je n ai pas bien compris comment se démonte les gaines de portes mais je vais regarder de se coté là.
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #4 le: 11 juin 2014 à 10:35:31 »
Porte ouverte tu déconnecte la prise porte ( sans la clef dans le contact ) tu referme ta porte arrière et via le passage de porte par l avant tu d'éclipse la gaine du montant de porte et vérifie l état des fils, aide toi d un petit tournevis plat long pour coulisser le caoutchouc dessus et contrôle les fils un a un
