25 octobre 2026 à 22:34:16
Auteur Sujet: [Corsa C] Voyant moteur  (Lu 3566 fois)
Hors ligne Jojonus
    • Blog de OpelCorsaC
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2001
  • Motorisation: Z12XE
  • Véhicule: Corsa C
« le: 01 juin 2014 à 11:20:47 »
sur ma corsa c 1.2 j'ai le voyant (voiture + clé) qui s'allume de temps en temps, une fois chaud au ralenti elle broute (mais ne s’éteint pas), et dans des accoups quand j’accélère moins en roulant, et quand elle broute et que je l’éteint, elle a dur a se remettre en route.
Le capteur vilebrequin est nouveau, j'ai toujours le code erreur 1335 en mémoire, est-ce bien le débitmètre hs ?
Demain je dois faire environ 100km est-ce dangereux ? :s
.:: Opel Corsa C ~ Phase I ~ Z12XE ~ Black & Ozone ~ Comfort ~ Juin 2001 ~ ICI ::.
On dit un esprit sain dans un corps sain ... Moi je dis un corps sain dans une Corsa saine !
Re : [Corsa C] Voyant moteur
« Réponse #1 le: 01 juin 2014 à 11:26:37 »
P1335 Capteur de position d'arbre à cames - aucun signal
P1335 Capteur de position du vilebrequin - aucun signal Câblage, capteur de position du vilebrequin, calculateur de gestion moteur
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #2 le: 01 juin 2014 à 11:32:18 »
Ok, car le capteur était hs, elle s’éteint-ait au ralenti, là c'est s'éteint plus et on ma dit que le 1335 est Capteur vilebrequin, débitmètre, EGR
« Réponse #3 le: 01 juin 2014 à 11:53:40 »
Pour Egr P0400
Débimétre P0100
Mais l'EGR peut être encrassé
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #4 le: 01 juin 2014 à 11:56:40 »
Donc le souci est toujours le Capteur :/,
« Réponse #5 le: 01 juin 2014 à 12:12:43 »
Un diag le confirmerait
