29 octobre 2026 à 02:54:24
Auteur Sujet: [ZAFIRA B 1.8] Le fusible 38 grille dès que j'en mets un nouveau  (Lu 3219 fois)
Hors ligne big_slayer94
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/09/2006
  • Motorisation: 1.8 Essence
  • Véhicule: ZAFIRA B Cosmo Pack
Ce matin mon Zafira fonctionnait bien mais après l'avoir fait nettoyé, je le reprends et en rentrant chez moi, la centralisation ne fonctionne plus. Je regardes mes fusibles et le N° 38 dans le REC est grillé. Je le remplace et après avoir débranché la prise bleue du REC (merci le Forum !) le fusible grille de nouveau (2 fois).
Quelqu'un a t'il une piste afin que j'évite d'aller chez un concessionnaire qui va me faire un devis d'un montant indécent ?
Merci par avance.
Jérôme
Re : [ZAFIRA B 1.8] Le fusible 38 grille dès que j'en mets un nouveau
« Réponse #1 le: 01 juin 2014 à 00:24:53 »
:coucou et :welcome
Il y a certainement une infiltration sur une partie électrique.
Nettoyage au karcher ?
« Réponse #2 le: 01 juin 2014 à 18:42:24 »
Non, le lavage a été fait à la main.
Par contre, si je me réfère à la notice, le fusible 38 ne concerne que la condamnation centralisée.
Est ce qu'il peut y avoir une "surtension" au niveau d'un moteur ou un point dur au niveau d'une serrure ?
Si c'est une infiltration, aurais tu une piste de recherche ?
Merci.
Hors ligne Bebuty
  • Motorisation: 1,9 dti 150
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 13 juin 2014 à 13:56:40 »
J'ai eu le même soucis sur mon zaf.
Le problème vient très souvent des câbles qui passe dans la portière arrière gauche.
A force d'ouvrir et fermer ils se coupent.
Il faut pour cela enlever la gaine protectrice.
Pour débrancher le coter de la portière appuyer sur le collier bleu et tirer doucement la gaine.
Isoler tous les fils dénudé ou lié ceux qui sont rompu.
Remettre tout en place. Un fusible 25 ampère dans la case 38 et le tour est joué ;)
Oublie pas de débrancher ta batterie pendant que tu joue l'électricien ;)
Bon courage
