26 octobre 2026 à 04:23:56
Auteur Sujet: [Interieur] Probleme de siege conducteur (siege cuir)  (Lu 4477 fois)
Hors ligne christian88
  • Motorisation: 1.7 cdti 130ch
  • Véhicule: astra sedan cosmos
« le: 31 mai 2014 à 15:11:59 »
bonjour a tous
voila j ai un pro avec le siège conducteur quant je tourne a gauche ou droite cela fait comme si un ressort  étais coince et qu' il se décoinçai d une fois cela est désagréable au début sa le faisait juste une fois et puis fini mais maintenant s'est a chaque fois que je tourne s'est une Astra sedan cosmos de mars 2014 sièges en cuir si quelqu'un a une explication merci d avance christian88
Re : [Interieur] Probleme de siege conducteur (siege cuir)
« Réponse #1 le: 31 mai 2014 à 15:50:11 »
Es tu encore sous garantie?  Si oui va en parler à ton consecionnaire
« Réponse #2 le: 31 mai 2014 à 16:35:28 »
Mars 2014, je pense effectivement qu'elle est garantie. Pas d'hésitation, file au garage et tiens nous informé  :bien
« Réponse #3 le: 31 mai 2014 à 16:50:51 »
bonjour a tous
FANTOME, c'est le digestif qui te fait ça  :alcoholic
« Réponse #4 le: 01 juin 2014 à 10:09:44 »
ha non 30ans sans une seul goute d alcool conduire ou boire faut choisir et j ai fait mon choix  merci quant même Chris
Re : Re : [Interieur] Probleme de siege conducteur (siege cuir)
« Réponse #5 le: 01 juin 2014 à 12:42:11 »
il parlait pas pour toi mais pour Fantome qui n'a pas vu que ta voiture est de 2014 donc encore sous garantie  :bien
« Réponse #6 le: 01 juin 2014 à 12:56:37 »
 :ange
« Réponse #7 le: 01 juin 2014 à 19:24:31 »
re pas de soucis j ai pris sa comme plaisanterie sa  m arrive aussi dans faire donc faut accepter dans recevoir Chris  :thumbup
« Réponse #8 le: 09 juin 2014 à 12:04:18 »
re voila s'est bien un default dans l assise il vont remplacer cela donc pro bien résolu merci a tous chris 88 :thumbup
« Réponse #9 le: 09 juin 2014 à 12:05:22 »
contant pour toi  :bien
